OUPSSSSS !!!!!! 4x4 permanent
phil38
re: OUPSSSSS !!!!!! 4x4 permanent
#581
Message par phil38 »
Le spieces doivent arriver dans la semaine .... ;)
Le kit joint vers 16 euros chez paddock, je vais mettre les joints neufs dans le boitier, changer mes pivots hésitants..... ;) :D :D , et ma biellette pas neuve... :)
Et bien revisser toutes mes durites au remontage.... :devil: :diable: :D ;)
C'est fou comme de la piste et les vibrations du VM arrive a dévisser plein de trucs..... Je resserre "regulierement ;) :no: :D " mes 2 vis qui tiennent la pompe a gazoil sur le cote moteur.... Le seul coin un peu gras du moteur, quand ca se devisse un peu..... facile a reperer ;) :diable: :D :D
Bon le range fait quand meme un peu de TT, donc ca tire un peu parfois sur certains organes.. et y'a de la boue qui arrive a se loger un peu partout parfois.... ;) :D :D
phil38
phil38
#582
Bon j'ai recu mes pieces pour remettre un peu de neuf.... ;) :diable: :D
Mais j'ai 2 ou 3 questions... :
Pour demonter mes pivots, j'ai eu un peu de mal, en position base, j'ai un systeme que j'avais encore jamais vu :
2 vis a tetes fraisées, pris dans une piece en acier imposante, et bien sur impossible de devisser les 2 vis a enpreintes torx.... :devil: :diable:
Et dans les pieces recus, j'ai le joint de bol qui est plus haut que celui en place... :devil: ;) :(
Ca devrait decaler le joint vers l'arriere :( et ca ne me parait pas ideale pour l'etancheite bol / joint :devil: :diable: :D
Bon sinon, je vais attaquer le changement de joint du boitier de direction... :devil: :) :D
phil38
rr vm
#583
Message par rr vm »
phil38 a écrit :Bon j'ai recu mes pieces pour remettre un peu de neuf.... ;) :diable: :D
[ATTACH=CONFIG]87261[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]87262[/ATTACH]
Possible de faire des photos ??
De memoire Il y'a 2 taille possible pour le spy du bol en fonction des pivots ! 8 et ou 9 mm :hein:
Un RANGE sinon rien !!!
phil38
#584
Pour les kit pivot, il y avait 2 reference... 8 et 12... J'ai cru que c'etait le diam des vis de fixation de pivot et les miens etant en M12 :devil: :no: .... Mon anglais technique joint et voiture briton etant peu "rodé"..... :devil: :no: :diable:
Ca serait donc plutot la hauteur des joint de bol... :devil: :ouin: :ouin: :ouin: :(
J'avais pas encore demonté la sphere, donc impossible de mesurer la hauteur du joint... et vu que je ne savais pas a quoi correspondait vraiment le 8 ou le 12 ... :devil: :diable: Pas de chance... :no: :devil: :D
phil38
phil38
#585
Joint de bol monté...merci la dremel :no: :D :D
Pivot neuf..... et y'en a un qui en avait vraiment besoin....(roue en l'air il pivotait par accoups identique a mon mauvais retour et accoups ressentis au volant :devil: J'imagine sous le poids et led contraintes......0)
Boitier avec joint de bielle pendante neuf..... et durite d'arrivée bien serrée... bonne purge.
a tester sur plusieurs centaines de km.......
phil38
phil38
#586
Et 2 biellettes neuves sans jeu...... :D
phil38
phil13
Président
#587
Message par phil13 »
Bravo :clap:
phil38
#588
En preparation pour la corse...... ;) :cool:
phil38
huron.01
#589
Message par huron.01 »
Quel luxe :lol:
phil38
#590
Moqueur... ;) :D ;)
T'as toujours le teint..?? a la campagne?
phil38
