presentation de mon 100 et remise à niveau
romain19
Re: presentation de mon 100 et remise à niveau
#571
Message par romain19 »
ha ba oui ! le truc tout bête quoi !
ils glissent directement sur le sol en contre plaqué ou tu as mis une cornière en alu pour que ca glisse mieux ?
romain19
#572
salut a tous !
galerie recu
romain19
#573
j'ai recu avec le kit "pied" et le kit "embase" sous la référence RCP 02 BK ( pour HDJ 100 )
j'ai une question concernant l'ordre des joints à mettre , voici la visserie :
romain19
#574
mais dans quelle ordre viennent se mettre les joints / rondelles ??
c'est difficilement repérable sur la notice en anglais ..
romain19
#575
j'ai fait 2 photos a blanc du montage
pour moi c'est la premiere version qui est OK d'après leur schéma ... mais j'avoue ne pas comprendre pourquoi une rondelle joint mousse avec un cuivre dedans + dessous un joint caoutchouc .
et ensuite , une rondelle classique metal entre la carrosserie et l'embase
ou
la seconde photo : rondelle en metal avant le joint caoutchouc .. et rondelle avec mousse avec joint cuivre dedans entre la carrosserie et l'embase
qu'en pensez vous ?
romain19
#576
en fait la question est :
est ce que la rondelle N°15 sur le sema correspond a une rondelle metal classique ou a une rondelle mousse joint cuivre ( ce qui me paraitrait plus logique que celle ci se trouve entre la carrosserie et l'embase )
jcnappee
#577
Message par jcnappee »
je pense que tu t'es trompé de rondelle (sans mauvais jeu de mot pour les esprits malicieux) au milieu (décidément) et qu'il faut mettre une rondelle plate (comme sur ta seconde photo). Je me demande d'ailleurs si ta rondelle 15 ne serait pas celle que tu as mise au milieu sur ta première photo. Donc réponse 2 AMHA
romain19
#578
ha ! tu as le même sentiment que moi :D
pour moi la N°15 c'est celle noir avec le joint cuivre et elle va entre la carrosserie et l'embase et non sur la vis M
jcnappee
#579
oui, on va attendre les avis des copains quand même ;)
romain19
#580
réponse du fournisseur equip' ....
photo N°2 ! :
- petite rondelle fendue
- rondelle métal large
- joint torique caoutchouc
- ensuite rondelle avec joint cuivre entre la carrosserie et l'embase , sous le pied plastique
La rondelle N°15 sur le schema correspond a la rondelle mousse joint cuivre
