Présentation et Remise en État d'un ZJ V8
Modérateur : valJeep
greg 74
re: Présentation et Remise en État d'un ZJ V8
#571
Message par greg 74 »
CharonneFR a écrit :Voila le schéma :
Oui pour le filetage, et j’ai une des visses qui à ovaliser le trou en plus de foiré le filetage, je me retrouve avec un «*0*» au lieu d’un «*o*» la visse inférieur...
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
radia ok :
tu fais comme je t ai dis = tu te prends direct au rigide (soit en repoussant l ecrou et/ou coupant plus creation col ) , puis direct en souple (blindee ou pas)
alesage pivot
helicoil !!
car rajouter matiere = chauffe = risque de fragiliser la piece
sinon methode african style mais qui marche tres bien et que j ai pratique par pas d helicoil sous la main :
1) tu mesures le diametre ext du boulon et sa longueur
ex = dia 10 , longueur sous tete= 60
2) tu aleses a l alesoir ou a la meche ton pivot a 12
3) tu crees au tour une douille = dia ext 12 et pouilleme , dia interne 10
4) tu l inseres dans le pivot fraichement alese
5) tu trouves un boulon de longueur 80 + son ecrou (pas fin !!! )
tu montes loctite verte ou scel roulement = ca bouge plus !!!
CharonneFR
#572
Message par CharonneFR »
greg 74 a écrit :radia ok :
alesage pivot
helicoil !!
Ok ok pour l'hélicoil, je vais regarder ça demain, pour la visse du haut elle est bien circulaire donc pas de soucis, ce sera celle du bas qui risquera d'être chiante :( Ou va falloir que je prenne plus large encore histoire de rattraper ça...
Merci en tout cas ;) Je vais commencer ça demain je pense ;)
J'ajoute Merci à Tristan pour son Tuto pour l'Hélicoil :)
Pour le reste je vais essayer de trouver du câble de 25mm2 et le reste nécéssaire pour l'hydraulique (Je vais lui coller deux durites hydrauliques avec juste le raccord au niveau des sortit de tube acier, faudra que je fasse ça au moment de la vidange de BVA et que je commande ça :)
CharonneFR
#573
Bon j'ai reçu mon coffret d'hélicoil...
Selon vous ça crains de refaire les filets avec un hélicoil sur les visses de maintient de frein, ou bien ça se fait ? :/
Je suis perplexe... Si non ce sera changement de pivot et repassage au Para :no:
#574
Perso ca ne me dérangerait pas des masses.
greg 74
#575
Bebop a écrit :Perso ca ne me dérangerait pas des masses.
comme l americain et surtout que je l ai deja fait :D .
il faut bien comprendre que si un helicoil de qualite est bien pose , c est aussi solide qu un montage d origine ;)
tristanlcf
#576
Message par tristanlcf »
tu veut etre un peut plus tranquille me du frein filé sur l helicoil :D
camembert
#577
Message par camembert »
tristanlcf a écrit :tu veut etre un peut plus tranquille me du frein filé sur l helicoil :D
:D :D
biarritz64
CharonneFR
#578
Oui j'ai vu ton Tuto ;) merci pour le liens de la boite d'hélicoil ;)
xavier13
#579
Message par xavier13 »
CharonneFR a écrit :Oui j'ai vu ton Tuto ;) merci pour le liens de la boite d'hélicoil ;)
Met du rouge qui colle bien. Comme çà au prochain changement de plaquettes, y aur aussi rechangement de l'héicoil. :D
CharonneFR
#580
xavier13 a écrit :Met du rouge qui colle bien. Comme çà au prochain changement de plaquettes, y aur aussi rechangement de l'héicoil. :D
:hein: Heiiiiin ? Ben je met de la rouge pour l'hélicoil dans le pivot et de la bleu pour la vise d'étrier :) ?
