[ZJ] Essence
Modérateur : valJeep
didi
re: [ZJ] Essence
#561
Message par didi »
maman94 a écrit :Si tu as la place et l'installation, branche donc un petit chargeur en permanence.
Où enlève la batterie.
J'en claque une par an quand j'oublie de les interchanger (parce que j'en ai 2 par caisse :o uin :) .
Je l'a ferai cette été la vidange. C'est pas pour 6 litres et un filtre.
un CTEK MXS 5.0 c'est 77€ et ça bosse bien. Une charge de temps en temps, ça doit t'éviter d'avoir un truc branché en permanence ;)
et ça tient à l'aise dans un sac à main :D
re: [ZJ] Essence
#562
J'ai un chargeur, j'ai juste oublié de la brancher, et je ne dirais pas que la batterie morte a juste 1 an, mais que j'ai paumé la facture. :D
maman94
re: [ZJ] Essence
#563
Message par maman94 »
CharonneFR a écrit :Effectivement chacun ses besoins, mais je pense que si tu utilises peu ton Z, colle lui de la minéral avec l'intervalle de Bebop, quitte a basarder en dessous des 5000kms et passer à de l'annuel...
Mon problème du moment c'est une fuite, des pressions huile qui me font peur.
(sans parler de la barre anti roulis qui fait parfois du bruit).
La qualité de l'huile et intervalle de vidange ne sont pas un pb. Surtout que grâce à vous j'ai regardé ce qui était préconisé.
L'avantage de la semi en 10w40, c'est qu'elle va aussi pour le diesel. Donc uniformiser les bidons pour les moteurs et le boite, ça me va bien. :)
Piéton auto-stoppeur.
CharonneFR
re: [ZJ] Essence
#564
Message par CharonneFR »
maman94 a écrit :Mon problème du moment c'est une fuite, des pressions huile qui me font peur.
Pour la 10W40 ;) Tu devrais de part la viscosité avoir un peu moins de fuite, pour ta pression d'Huile si elle été réellement a 0, t'en fais pas tu le saurais... Une petite vidange devrait pouvoir te donner une idée, contrôle ton niveau...
Barre Anti Roulis, c'est soit une biellette soit un Silentbloc... Ça se fait très bien solo :) Même en garage de copropriété avec une torche de Téléphone :)
Enfin voila, je miserai pour une huile un peu fatigué, et un capteur ou un faisceau de capteur défaillant :)
maman94
re: [ZJ] Essence
#565
CharonneFR a écrit :Pour la 10W40 ;) Tu devrais de part la viscosité avoir un peu moins de fuite, pour ta pression d'Huile si elle été réellement a 0, t'en fais pas tu le saurais... Une petite vidange devrait pouvoir te donner une idée, contrôle ton niveau...
Si tout le monde dit que 0 pression cela se sent. Alors je suis tranquille.
CharonneFR a écrit : Barre Anti Roulis, c'est soit une biellette soit un Silentbloc... Ça se fait très bien solo :) Même en garage de copropriété avec une torche de Téléphone :)
Oui.
J'ai fait tout ça. (biellette, silent-bloc)
Mais elle se décale. Du coup un des bras vient parfois toucher la coquille du silent-bloc châssis.
Je la recentre, elle se redécale. Le silent-bloc côtés conducteur était plus hs que le droit. Je sais maintenant pourquoi mais pas comment l'empêcher.
J'avais vu des bagues colliers à fixer sur la barre pour l'empêcher de bouger. Peut-être une piste.
Ou un pb de géométrie du train av ?
Il n'y aurait pas une bielle diag entre châssis et pont que l'on pourrait régler pour centrer pont av et châssis ?
re: [ZJ] Essence
#566
platplat a écrit :5000 bornes entre 2 vidanges ?
Sérieux ?
Et pourquoi pas changer le moteur aussi.
Ouais serieux.
Pourquoi ? Parce que j'ai surement ouvert plus de V8 que toi et que j'ai certainement plus eu a faire a des specialistes de ces moteurs que beaucoup de monde en France. Et que ces specialistes recommendent ca pour des V8 du type Magnum ou autre bases sur une architechture des annees 60.
Les besoins en huile sont completement differents entre un moteur pointu et ces V8 la. Bouffer 1L tous les 5000bornes sur un moteur passe 50000bornes est normal et plein d'autres trucs dont il faudrait des longues heures de discussions pour arriver a les lister.
L'huile 1er prix de chez feu vert est 10000x meilleure que ce qu'il y avait de disponible en 70 et mettre de la synthetique dans un moteur avec des tolerances aussi pourries c'est claquer ses ronds pour le fun. Ca ne changera rien au schmilblik.
maman94 a écrit :5000 c'est bien ce qui est indiqué en programme sévère sur mes document pour le ZJ.
Sans doute à pondérer :
- par la qualité de l'huile pensée à l'époque par les concepteurs (et le marché visé) : minérale (usa).
- par la qualité de réalisation du moteur : plus c'est grossier, plus cela use.
Il se peut, en effet, que les contraintes engendrées par la perf du moteur ne soient pas le critère dimensionnant principal.
Fort de ces constats, je ferai donc la vidange entre 5 et 10 000 km. (et pas après 10 comme je le pensais naïvement sans avoir lu)
Tu fais comme tu veux hein. Mais si j'etais toi ca serait 1 an ou 5000 bornes avec de l'huile premier prix.
La seule entorse a tout ce blabla serait dans un usage course (tout ce que j'ai dit au dessus ne s'applique pas), mais c'est pas le cas ici.
maman94 a écrit :Si tout le monde dit que 0 pression cela se sent. Alors je suis tranquille.
0 de pression ca fait claclaclaclacla en 10 secondes.
Et le moteur est mort 15 secondes apres.
Ca veut pas dire que ton moteur n'est pas en train de mourrir hein, mais tant que tu n'entends pas de bruit, il n'est pas mort.
Elitist
re: [ZJ] Essence
#567
Arrêtez d'acheter des V8. :D
re: [ZJ] Essence
#568
platplat a écrit :Arrêtez d'acheter des V8. :D
tu parles comme un vrai francais frustre qui roule en Megane diesel.
Oh... wait...
Elitist
znoliv
re: [ZJ] Essence
#569
Message par znoliv »
Ouais, c'est un combat d'arrière garde...! :lol:
znoliv.
maman94
re: [ZJ] Essence
#570
Bebop a écrit :tu parles comme un vrai francais frustre qui roule en Megane diesel.
Oh... wait...
Quoi......
C'est par ça qu'il a changé le missile étoilé ? (!)
(je suffoque)
