[ZJ] Essence
Modérateur : valJeep
maman94
[ZJ] Essence
Message par maman94 »
Bonsoir.
Ce n'est plus un secret, je suis à la recherche d'un ZJ essence (v8 ou L6 pas cher) et certaines affaires suivent leur cours (je vous tiendrai au courant).
Jamais avar d'un plan D, je prépare d'autre coup au cas où.
D'où, plein de questions :
Sur un ZJ v8 qu'est qui pourrait faire que le transfert reste en courte ?
A priori, c'est pas bon puisqu'alors diff centrale bloqué ?
Sur ce transfert, peut-on enlever l'arbre de transmission avant sans vider la boite de transfert donc en laissant la chape côtés transfert? Je crois qu'elle est retenus par un écrou donc je pense que oui.
Merci. :)
julienwj4.7
re: [ZJ] Essence
Message par julienwj4.7 »
Pas bon du tout non :malade:
Peut-être juste un problème de tringlerie :hein:
J’emmerde les gens!
tristanlcf
re: [ZJ] Essence
Message par tristanlcf »
BT bloqué en courte
deja passer la BVA au neutre et forcé un peut pas comme un bourrin .
-tringlerie
-chaine hs
-visco HS
tu peut viré l arbre la chappe reste sur la bt
nico39
re: [ZJ] Essence
Message par nico39 »
Alors Perso mon mode courte faut forcer pour le virer ça ne se fait aussi doux que la commande boîte auto, ça peut être grave ou rien du tout, tringlerie tordu, etc
Pour les arbre aucune idée mais d après ce que je voit sur la mienne je pense que ça se vidangera
heureux proprio jeep et suz's
proto suz en cours
re: [ZJ] Essence
maman94 a écrit :Bonsoir.
Merci. :)
Oublie le L6 ou alors uniquement de 93 avec une BVA AW4.
Transfert bloqué en courte ? Ça peut être un tas de trucs. Ça peut aussi être rien du tout. J'essayerai de la mettre au neutre et d'y aller franco sur le levier. Si ça marche pas, démonte la tringlerie et essaye en direct sur la boite. Si ça veut toujours pas, ben faut tomber le merdier. Essaye les 4 roues en l'air aussi.
Ça dépends de l'année pour le bloquage du central.
L'arbre AV s'enlève sans aucune problème sur ce modèle, c'est l'arbre AR qu'il faut pas toucher.
maman94
re: [ZJ] Essence
Bon alors je résume.
Pas de panne connue évidente.
Possiblement le visco (si oui cher à réparer).
Et éviter le L6 à part 93 et AW4 (j'avais déjà noté, mais bon, c'est assez restrictif).
Ben je prendrai ce que je trouverai en fonction de l'humeur du moment. :D
Affaire à suivre.
Merci à vous.
greg 74
re: [ZJ] Essence
Message par greg 74 »
maman94 a écrit :Bon alors je résume.
Affaire à suivre.
Merci à vous.
si le visco est hs , il suffit de trouver une boite ok et remonter , une bt c est pas la mort en tarif
et meme si tu trouves une bt avec une longueur d entree differente , le changement est un jeu d enfant :
viewtopic.php?t=143570-tuto-changement- ... sur-bt-249
maman94
re: [ZJ] Essence
Et sinon, par hasard, en europe, des ZJ V8 avec BT NP231 pensez-vous que cela a existé ? Parce qu'une NP231, au dernière nouvelle, je sais où en trouver une facilement.
Me demande si une NP231 s'adapterait facilement (niveau tringlerie, levier, et arbre long/court cannelure).
Quant au prix d'une NP249 d'occasion, j'ai pas encore d'ordre de grandeur.
Affaires à suivre.
Et merci.
tristanlcf
re: [ZJ] Essence
les zj 2.5 td sont equipé d un NP231
re: [ZJ] Essence
C'est facile à monter.
