RENOVATION XJ - REHAUSSE
Modérateur : valJeep
DAMAMME
re: RENOVATION XJ - REHAUSSE
#541
Message par DAMAMME »
Les supports des sièges en peinture et avec bouchons aux extrémités pour les tubes carrés
La peinture du plancher sèche, un peu plus long vue la température dans le sous sol.
En attendant petit problème de calcaire dans le ballon d'eau chaude :ouin:
JEEP CHEROKEE XJ 2.1L 1989 - 320 000KM en cour de rénovation
DAMAMME
#542
Les commandes arrivent
:ouin: ma ceinture ARD, pas de chance pas la bonne, retour chez le fournisseur
si quelqu'un en a une qui traine au fond d'un tiroir, voici le modèle
et aussi la ceinture centrale
:( J'ai reçu aussi les butées de pont AR, il y en avait besoin
Comme vous pouvez le voir sur la photo, encore un problème, une des 4 vis a cassée.
Accès galère, il va falloir enlever l'amortisseur pour pouvoir repercer.
:) En attente, mon arrêt de porte AVG
:hein: Petite question, je n'ai toujours pas changer mes U-BOLT maison en tige filetée
Quelqu'un sait ou en trouver des rallongés a petit prix, car j'ai des cales de 5 cm
Merci,
Cyd
julienwj4.7
#543
Message par julienwj4.7 »
Tu as bien bossé :clap: :clap:
Moi j’avais commandé là quand j’ai réhaussé mon cherokee: https://www.procomp.fr/etriers-de-pont- ... es-xj.html
J’emmerde les gens!
tristanlcf
#544
Message par tristanlcf »
tu veut un conseil
tu ai bon pour changer tes lames virer ta cale de réhausse changer tes U-bolts
pourquoi ..
regarde tes lames elle sont complètement plate et vert l avant même elle ondule ca c'est a causse de ta cale de réhausse tes U en tige fileté sont pas assez solide pour tenir ton pont tu as du les tordre donc il y a eux étirement mef sa casse vite c'est merde prend des vrai U BOLTS
et quand tu aura monter des lames en taille d origine tu va voir tu aura la meme hauteur que avec ta cale croit moi j ai eux le cas ...
tiens les lames https://www.ebay.fr/itm/KIT-2-LAMES-DE- ... xyHslQ7o4T
les U https://www.ebay.fr/itm/Jeep-Cherokee-X ... Swbe1fbFTV
les jumelles https://www.ebay.fr/itm/Jumelle-de-ress ... SwQtJdiMY2
DAMAMME
#545
oui, le changement des lames est dans les tuyaux, mais pas pour le moment.
Et avec le bol que j'ai, une des vis va pétée et début des emmerdes ..............
Déjà pas mal de frais dessus, et je voudrais finir le remontage pour passer le contrôle technique et en profiter un peu.
tristanlcf
#546
DAMAMME a écrit :oui, le changement des lames est dans les tuyaux, mais pas pour le moment.
alors change vite tes U si tes tige fileté claque pendant que tu roule tu va pas etres decu du voyage
vire ta cale de rehausse arriere tu va encore plus tuer tes lames voir casser
les ecrou de lame se demonte sans soucis quelque jour avant des coup de wd 40 un petard a choc est sa vient
Jeep22
#547
Message par Jeep22 »
Le gars a 7 XJ il a de la pièce aussi
francois.dafonseca@sfr.fr tu ne me connais pas il est très susceptible
0 613 912 285
Willys 1944
DAMAMME
#548
tristanlcf a écrit :tu veut un conseil
Salut,
Il y en a pour tous les prix (d'une centaine € à 300 € pièce)
- lame origine, medium, heavy etc ...
- 4 / 5 feuilles
- a l'unité ou kit de 2
- avec ou sans silentbloc
qui en a acheter récement et où ?
mic57
#549
Message par mic57 »
tristanlcf a écrit :alors change vite tes U si tes tige fileté claque pendant que tu roule tu va pas etres decu du voyage
+10 pour U !!
Les U sont faits en acier spécial pas en tiges filetées du casto ! C'est dangereux de rouler comme ça :diable: :diable:
J'avais pris les miens à l'époque chez un réparateur de camion !
JK 3.6 RUBICON 2015 - WJ 4.7HO 2002 vendu - XJ 2.5TD 1999 vendu
Certains sont pour l'avortement et contre la peine de mort, c'est fou non ?
DAMAMME
#550
Quelques NEWS
J'ai reçu ma ceinture d'occasion, c'est posé et nickel
j'ai aussi commandé un nouveau réservoir de LDR, le vieux devait fuir car j'ai trouvé à plusieurs reprises de l'eau sur le support
J'ai aussi changé mon arrêt de portière avant gauche et réparer celui avant droit
Avant de commencer a remonter la moquette, les sièges, je dois réglé un problème.
comme d'hab en démontant, l'attache de la ceinture avg fixée sur le pont, la vis a foirée. Elle tourne dans le vide dans l'écrou soudé.
je l'ai découpé mais impossible de la sortir, essayé de la percer mais elle tourne dans le vide donc pas évidant. Je pense y mettre un point de soudure sur l'écrou pour la bloquer et finir le perçage.
On verra cela ce week-end
