[Subaru] Subaru forester
mimouss
re: Subaru forester
#5301
Message par mimouss »
L'actuateur sur le bas du distributeur est bon?
Le pointeau fini par fuire et c'est lui qui régule le ralentit et agit sur les accélérations franches.
Sinon, culasses ok? Compressions?
Et subaru forester 2.5L bva
Subforest72
re: Subaru forester
#5302
Message par Subforest72 »
mimouss a écrit :L'actuateur sur le bas du distributeur est bon?
15bar sur tous les cylindres ;)
tu veut parler du moteur PAP sur le dessus du distributeur ou de la vanne DFCO (Cut Off) sur le côté du distributeur ?
le moteur PAP régule le débit de gaz, j'en ai essayé un neuf et un autre d'occaz, ça change strictement rien.
Pour la Vanne DFCO, quand elle est HS, en général elle ne ferme plus, donc quand on arrête le moteur au gaz et qu'on veut redémarrer, le moteur a du mal car presque noyé. là rien de tout ça..
Bon, j'ai aucun autre code défaut sur le calculo essence mais:
Sur la doc, pour ralentit irrégulier, ils donnent:
-Sonde de température d'eau (je pense qu'elle est bonne, car en lisant avec le PC la température est bonne, et l'aiguille au tbdb indique aussi la bonne température.
-Capteur de pression (MAP)
-sonde de température d'air (testée > ok)
-détecteur de papillon
-prise d'air (y'a pas, et j'ai déjà eu, dans ce cas on sent que le moteur veut prendre des tours, là c'est pas le cas)
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
mimouss
re: Subaru forester
#5303
Oui vanne dfco, c'est elle qui fait travailler la membrane et le ressort du bas. J'ai pas les valeurs mais le ressort doit avoir une certaine hauteur à vide.
Faudrait que tu te paye une large bande pour contrôler l'état de la combustion... ;)
Pour le GPL et le diesel, une valise de combustion de chaudière fonctionne très bien ;)
Pour ton soucis, le capteur map est de chez Opel, on en trouve partout sur astra f par exemple.
Ta pression gaz est stable? Car des micro-coupures du relais l'electrovanne sur vapo ca à ce type de symptômes.
Tu peux essayer au voltmètre sur l'ev du vapo et rouler
Subforest72
re: Subaru forester
#5304
mimouss a écrit :Oui vanne dfco, c'est elle qui fait travailler la membrane et le ressort du bas. J'ai pas les valeurs mais le ressort doit avoir une certaine hauteur à vide.
Faudrait que tu te paye une large bande pour contrôler l'état de la combustion... ;) c'est sur.. pour le moment au pc à l'essence comme au gaz je suis entre 0,99 et 1.01 à la lambda
Pour ton soucis, le capteur map est de chez Opel, on en trouve partout sur astra f par exemple. Bon à savoir :)
Ta pression gaz est stable? Car des micro-coupures du relais l'electrovanne sur vapo ca à ce type de symptômes. Pression de gaz stable oui
Tu peux essayer au voltmètre sur l'ev du vapo et rouler Pas pratique ça... :no:
Bon bobine et sonde lambda définitivement ok.
Capteur MAP de l'install GPL hors de cause
smaret
re: Subaru forester
#5305
Message par smaret »
Je sais pas si tu sais...
Dans le manuel atelier dans la partie "injection de carburant" tu as tous les défauts moteur et les causes possibles classées par priorité :cool: avec les procédures à suivre! bon cest que pour l'essence pas pour le gpl :(
G 320 CDI 2007
SubaruS OUTBACK 2004 / ForesterS (3)
Mehari 1969
HD 103 LowRider 2014 - BMW F650GS - HD Aermacchi 125 SXT
Subforest72
re: Subaru forester
#5306
smaret a écrit :Je sais pas si tu sais...
C'est là que sont indiqués les causes possibles de chaque symptôme ;)
mais y'a pas le GPL dedans :no:
mimouss
re: Subaru forester
#5307
Tu a le fil gris à mettre à la masse pour lecture des codes?
mimouss
re: Subaru forester
#5308
Je viens de percuter, c'est un Sg?
Tu a le bouton avec le niveau de gaz dessus, et le capteur de pression sur le distri?
mimouss
re: Subaru forester
#5309
Si oui, le réglage du second étage se fait via le logiciel winmonio...
Subforest72
re: Subaru forester
#5310
Capteur de pression sur le distri.
Effectivement, mais je la prends avec un "T" entre le vapo et le distributeur, ça va bien comme ça aussi ;)
