RENOVATION XJ - REHAUSSE
Modérateur : valJeep
- DAMAMME
re: RENOVATION XJ - REHAUSSE
Pour le dossier AR, je comptais me refixer sur les ceintures AR
Mais il y a un espace entre les 2 dossiers et une des vis des ceintures est grippée et impossible a défaire malgrés 2 jours de WD40
Je pense fortement que je vais percer pour fixer le dossier
- julienwj4.7
- Date d’inscription : juin 2013
- DAMAMME
J'ai donc décidé de me fixer au dessus et de toute façon en ce reprenant sur les ceintures de sécurité, les 2 parties sont trop éloignées.
J'ai raccourci les pattes et repercé
calage pour tester
Perçage au dessus de la ceinture
J'ai pas bien calculé mon perçage, un trou bombe juste a côté du renfort de ceinture et l'autre a cheval sur le bord du renfort.
lorsque je ferais le 2ième trou pour chaque patte, je mettrais un renfort par en dessous.
J'ai modifié mes trous afin de pouvoir rapprocher les 2 parties qui étaient encore trop éloignées
Pour la fixation centrale, certains retournent la patte et la fixent sur le plancher
Chose qui ne me convenais pas donc découpe et soudage
restera à faire un renfort en dessous pour la fixation centrale car le plancher du coffre est super fin et la fixation bouge si l'on tire dessus un peu fort
Pour l'assise, j'aurais normalement juste une découpe de chaque côté pour le passage de roue
Les fixations devant devraient bien tombées
j'ai environ 22 cm entre l'assise et le siège AV
- DAMAMME
Aujourd'hui découpe de l'assise
test, cela tombe pas trop mal
Demain découpe de l'autre assise, pour voir l'alignement du tout et faire des ajustements si besoin
- DAMAMME
Restera à trouver un moyen de refixer le cuir à cause de la découpe sous l'assise. Surement perçage et agrafe plastique.
les 2 assises sont maintenant fixées avec la vis supérieur, reste a percer et mettre la vis inférieur
le tasseau est là pour supporter l'assise centrale car sur le WJ elle doit se poser sur la traverse,
mais dans le XJ elle est plus haute donc il faut combler le jour
Une fois en place
les siège rabaissés
le plancher ne sera pas plat, il y a une différence de 10cm
je ferais peut-être un faux plancher avec des rangements de ce style
Tout tombe pas trop mal, je vais juste regarder si je peux repercer les 2 pattes extérieurs du dossier afin de le faire redescendre un peu.
- DAMAMME
J'ai percé et préparé mes renforts qui iront dans le passage de roue
j'ai tout redémonté pour traiter le plancher, un bon coup de ponçage
3 surprises, mais il est comme même de 1989. Voir comment boucher les trous.
un coup de RUSTOL sur la partie habitacle et j'en ai profité pour remettre un coup de noir dans le coffre
Le noir étant sorti j'en ai profité aussi pour peindre les supports des sièges
Un autre problème que je connaissais et que je veux résoudre pendant que tout est démonté.
Ma ceinture arrière droite est abîmée, donc a changer
- Jeep22
- Date d’inscription : avril 2013
Willys 1944
- DAMAMME
Le Rustol est sec, passage d'une première couche de noir, il reste a faire les finitions et après une bonne deuxième couche
il a tenu 30 ans et il est reparti pour 30 ans de plus
J'ai trouvé ma ceinture ARD sur Opisto, et un tirant de porte AVG sur leboncoin, livraisons prévues cette semaine.
- CharonneFR
Je n'aurai pas le courage perso, franchement bravoDAMAMME a écrit :Merci Jeep22
[ATTACH=CONFIG]133080[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]133081[/ATTACH]
