[Subaru] Subaru forester
Olivier0981
Date d’inscription : mai 2016
re: Subaru forester
#5131
Message par Olivier0981 »
Subforest72 a écrit :Mon cadeau de noël :danse:
300L :) ça va me changer la vie !
Tu vas commencer à être sacrément équipé :)
Olivier
Pajero 3,2 DiD long Instyle 200 cv - 230 000 km
Ex-SUBARU FORESTER SF5 2.0 GPL - 320 000 Km
Ex-SUBARU OUTBACK 2.5 GPL - 303 000 Km
Subforest72
re: Subaru forester
#5132
Message par Subforest72 »
Bon j'ai un OB 2007 en rade, 2,5L bva.
La BVA tombe en rade, mais pas toujours..
quand ça déconne (elle a pas encore déconné entre mes mains...) il parait que: temps de réaction et choc quand on passe de N > D et N > R occacionnellement voyant de température de BVA qui s'allume (embouteillages) et au bout d'un moment la boite se bloque en 1ère, elle ne veut pas passer de vitesses. A noter également que quand elle se met en sécu, le central est bloqué que ça soit en 1ère ou MAR.
Au pc j'ai un code P0768 ( Shift solenoid D electrical)
j'ai vidangé la boite récemment, ça n'a rien changé (y'avais pas encore le code erreur à ce moment là)
Depuis que j'ai la voiture dans le garage elle marche nickel...
a prioris ça déconne qu'à chaud.
Visiblement ça serais le solenoid D qui serait HS (ou problème sur le faisceau). Le hic c'est que avant de le changer j'aurais voulu le vérifier, mais j'ai pas la doc des outback BP, et les plaques de commande de BVA diffèrent totalement des anciennes...
De plus chez sub ils ne vendent pas le soleno seul, ils vendent la plaque de commande complète pour plus de 1000€ :roll:
pas encore trouvé le soleno aux US ou ailleurs ni même sa ref..
Si quelqu'un trouve les schémas élec bva outback 2004-2009 je suis preneur ;)
Si quelqu'un trouve aussi la ref du soleno ou un site qui le vend, ça m'intéresse aussi ;)
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
Subforest72
re: Subaru forester
#5133
jf1sf5 a écrit :Tout est là ;)
https://dccdpro.com/main/wp-content/downloads/DCCDPro%20test.pdf
Bien, le compresseur ! Vérifier l'état de la cuve car si la vidange d'eau de condensation n'a pas été faite régulièrement, tu pourras lui souder une tôle pour doubler tout le dessous…c'est du vécu :ouin:
Je vient de trouver encore un peu d'info sur les DCCD: http://www.voisin.ch/subaru/docs_techniques/subaru_dccd_f.pdf
C'est super bien détaillé :cool:
Subforest72
re: Subaru forester
#5134
Subforest72 a écrit :Bon j'ai un OB 2007 en rade, 2,5L bva.
Sont cinglés chez sub...
Les soleno se vendent pas au détail, faut prendre la platine complète à 2094€ TTC
Filtre à huile moteur 12,19€ TTC
Filtre à huile BVA 57,96€ TTC
Crépine BVA 82,48€ TTC
:mad: :mad: :mad:
Subforest72
re: Subaru forester
#5135
J'ai tout inspecté sur la voiture et j'ai peut-être un début de réponse au Problème.
Sur les outback BP le refroidissement de BVA se fait via un échangeur à plaques dans lequel passe l'huile BVA et le LDR. ce bloc a une petite fuite extérieure, ça suinte, et le liquide de refroidissement a une couleur marron.
l'huile bva sur la jauge a l'air normale par contre.
je me demande si y'a pas une perte de pression a chaud, du fait que l'huile BVA passe dans le LDR :no: et surement que plus le LDR est sale et plus il perd ses capacités calorifiques. donc plus la BVA chauffe.
Vais potasser ça cet après-midi !
mimouss
re: Subaru forester
#5136
Message par mimouss »
Lâche l'affaire des solénoïde!
J'ai chercher pour un sf5 ph2, pas de détail et la seule boîte qui en fait un vend qu'au pro en grosse quantité. Pas trouvé de détaillant. :(
Et subaru forester 2.5L bva
re: Subaru forester
#5137
Si vous me donnez des références / années modèles de boîte je peux demander à un pote qui a un trans shop.
jf1sf5
re: Subaru forester
#5138
Message par jf1sf5 »
Bebop a écrit :Si vous me donnez des références / années modèles de boîte je peux demander à un pote qui a un trans shop.
Mais keske tu racontes Bebop, les Sub, c'est pas des bagnoles de tarlouzes :D
Sinon, y'a une boite qui vend tout au détail :
http://www.rostratransmission.com
Subversive...
Subforest72
re: Subaru forester
#5139
jf1sf5 a écrit :Mais keske tu racontes Bebop, les Sub, c'est pas des bagnoles de tarlouzes :D
y'a quasi rien pour sub :no: comme la plupart des sites :no:
mimouss
re: Subaru forester
#5140
C'est à eu que j'avais demander et il faut plusieurs centaines de pièces pour une commande...
