Réglage du turbo géométrie variable du Terrano 3L
phdv61
re: Réglage du turbo géométrie variable du Terrano 3L
#511
Message par phdv61 »
vincent sch a écrit :Salut
Je pensais que le capteur de débit avait un débit maxi de 5V.
Etonnant :roll:
Non, le capteur, alimenté en 5V, ne peut pas dépasser 4,5V en sortie, lui.
Sauf que ton électronique amplifie à partir d'une certaine tension (?), et donc tu peux envoyer + à l'ECU. Mais ça, tu l'as compris je pense.
ATTENTION, je ne sais pas quelle tension MAX accepte l'ECU. S'il accepte 5,6V en entrée ( peut-être accepte t'il du 12V ? ), c'est pour cela qu'ECUtalk te répète ce que tu envoies à l'ECU, non ?
Tu as du te tromper dans ta table de correction.
Et attention, je ne sais pas quelle micro-contrôleur est dans l'ECU, mais s'il est alimenté en 5V, il y a fort à parier que si tu lui envoies du 5,6V, tu es probablement en limite.
Ne le crame pas ! tu devrais mettre une zener de protection.
#512
Salut
L'ampli OP qui génère le signal modifié envoyé à l'ECU, tout en étant rail to rail, ne dépasse pas les 4,95V. (J'ai testé amon électronique avec en entrée 5,02V, elle sature à 4,95V. L'électronique est alimentée en 5V. Donc coté ECU je suis tranquille. :)
Mon interrogation était surtout coté sortie brut du débitmètre. :hein:
Le débitmètre est alimenté en 12V par sa borne 2 fil de couleur noir et blanc. Il pourrait peut être quand même sortir des tensions de plus de 5V. :hein:
Je vais chercher pour voir où j'ai bien pu me tromper dans mes calculs :hein: :hein: :hein:
Oui, l"Ecutalk me répète ce que j’envoie à l'Ecu. Par curiosité je voulais calculer le signal en entrée de ma carte , donc le signal brut sortant du débitmètre.
Oups erreur de calcul. La mesure ne dépasse jamais 4,42V. :redface: :redface: :redface: :dehors:
phdv61
#513
sur mon 3.0L, alimentation MAF fils noir et blanc en 0-5V
#514
Regarde 2 pages plus loins, il y a bien un liaison 12V
phdv61
#515
vincent sch a écrit :Regarde 2 pages plus loins, il y a bien un liaison 12V
[ATTACH=CONFIG]128789[/ATTACH]
oui,bizarre. Mais l'alim du capteur, c'est le 5V blanc (W)hite.
phdv61
#516
oui,bizarre. Mais l'alim du capteur, c'est le 5V blanc (W)hite. et le signal, le Rouge (R)ed, entrée 35 ECU.
#517
Salut
A mon humble avis, le signal mesure du débitmètre sort bien un 5V au grand maximum et le 12V est uniquement la comme tension auxiliaire, très certainement pour alimenter le fil chaud qui demande de la "puissance".
phdv61
#518
Ah oui, tu dois avoir raison pour le 12V.
Sinon, le MAF, c'est max 4.5V, comme le MAP, avec une alim de 5V et quelques mA...
phdv61
#519
J'ai augmenté un peu plus l'ouverture des aubes vers le haut, avec pour effet une petite baisse de la pression max, et une augmentation du débit d'air.
Le réglage optimal des aubes se joue vraiment au 1/4 de % de pwm, soit moins de 1/10e de mm de course de la tige. C'est dingue.
Et j'ai remis mon ouverture des aubes au changement de vitesse. Cela supprime le petit 'surge' que j'ai détecté en côte raide en montagne.
phdv61
#520
Pour alimenter nos connaissances et notre dossier, j'ai récupéré les fichiers OBD2 d'un CRD 3.0 Australien de 2014, tout standard, pas de modif.
Pied au plancher en 3e, sur route plate.
ça donne ça :
intéressant. La gestion de la GV est bien mieux faite que sur mon ZD30. On ne voit même pas la baisse de débitmètre liée à l'ouverture du papillon swirl. Je suppose qu'en 'full throttle', l'EGR n'est pas activée...
Et ici, j'ai 'lissé' la valeur pwm de commande de l'EV de vide. Je ne sais pas pourquoi, mais le logiciel de l'ECU, ou le logiciel d'acquisition utilisé(s) déconne.
Cela ressemble comme deux gouttes d'eau à ce que j'ai fait sur mon ZD30... et dur à faire avec des valves. mais possible.
edit:
avec commentaires explicatifs :
