c'est que la tenue de route devient un peu... floue, sansM201 a écrit :si c'est les amortos qui te gene
virent les![]()
[Subaru] Subaru forester
Modérateur : MG94
- Subforest72
re: Subaru forester
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
- mimouss
re: Subaru forester
J'ai pas le mal de mer mais quand même...M201 a écrit :si c'est les amortos qui te gene
virent les![]()
Et subaru forester 2.5L bva
- jf1sf5
- Date d’inscription : avril 2012
re: Subaru forester
CépafoSubforest72 a écrit :En parlant engin uniquement TT, en écartant les trains de la caisse comme je veux faire sur l'impreza, les cardans autorisent déjà un sacré angle, car tu est très loin de l'angle max du cardan en compression..!
D'ailleurs, Jeremiah22 est en train de s'attaquer à ça, si ça peut t'aider !
http://offroadsubarus.com/showthread.php?p=94955#post94955
- mimouss
re: Subaru forester
J'adore et suis pressé de voir ça fini!
- Subforest72
re: Subaru forester
wahou il rigole pas luijf1sf5 a écrit :Cépafo
bah, moi je vais pas trop m'emmerder sur l'impreza.. vais mettre 2 cales de berceau sf l'une sur l'autre, faire des cales maison pour berceau de boite, support de pont et bras arrière, et ça va être bien comme ça
je vais quand même essayer de mettre des amortos ar à l'avant, je pense qu'à l'usage, je devrais voir le changement !
pour savoir a quelle hauteur théorique on peut monter une roue avant q'une autre décolle, suffit d'additionner la course des 4 amortisseurs, et de la diviser par 2 (16 + 16 av et 20,5 + 20,5 ar sur l'impreza, soit 73cm pour l'impreza, donc je peut monter une roue a 36,5cm avant q'une autre décolle, à ça faut ajouter le vrillage de la caisse et l'écrasement des pneus (env 43cm mesurés sur l'impreza) donc env 6,5cm grâce à son déhanché et ses chaussettes
- mimouss
re: Subaru forester
- Subforest72
re: Subaru forester
nonmimouss a écrit :Mais du coup, l'est pus stock le type...
JMTT
re: Subaru forester
Dediou c'est bô ça.jf1sf5 a écrit :Cépafo
- mimouss
re: Subaru forester
- jf1sf5
re: Subaru forester
Faudra que tu viennes à l'AGshapka avec ton monstreSubforest72 a écrit :wahou il rigole pas lui
pour savoir a quelle hauteur théorique on peut monter une roue avant q'une autre décolle, suffit d'additionner la course des 4 amortisseurs, et de la diviser par 2 (16 + 16 av et 20,5 + 20,5 ar sur l'impreza, soit 73cm pour l'impreza, donc je peut monter une roue a 36,5cm avant q'une autre décolle, à ça faut ajouter le vrillage de la caisse et l'écrasement des pneus (env 43cm mesurés sur l'impreza) donc env 6,5cm grâce à son déhanché et ses chaussettes![]()
