[ZJ] Essence
Modérateur : valJeep
maman94
re: [ZJ] Essence
#501
Message par maman94 »
CharonneFR a écrit :Démonté tout le bas de la planche de bord pour accéder au VIC... Et c'est chiant... Pas compliqué du tout, mais relou... En gros faut tomber les vis derrière le cendrier, celle au dessus du VIC, percé les deux rivet de la boite a gant et enlever les vis, y compris dans la boite a gant, et démonter le bas du côté conducteur également
N'en rajoute pas. :ouin:
C'est pourri, c'est pourri.
Voila.
Piéton auto-stoppeur.
CharonneFR
re: [ZJ] Essence
#502
Message par CharonneFR »
maman94 a écrit :N'en rajoute pas. :ouin:
Voila.
:D Oui c'est chiant :D
Instagram : 4WDXpedition
maman94
re: [ZJ] Essence
#503
Mes sondes lambda sont là. :D
Parce que j'ai acheté les 2. Pas mégoté, j'ai même pris du Bosch.
Y à plus qu'à....
:diable:
Pour celle qui est HS, la seule à changer.... Ben, la nouvelle est "universelle". Va falloir raccorder la vielle prise. Il est à un "truc" pour le faire de livré.
Je parts donc sur le site webcatalogu bosch en quête d'une doc.
Et vlatypas que je constate que je n'ai pas commandé la bonne. Enfin pas la bonne vraie réf qu'il y en a des planquées d'identiques (lsh25-c).
:ouin:
Me souviens plus où j'ai trouvé mes réf bosch. Osc*ro sans doute. J'y retourne. Plus les mêmes d'affichées. Encore d'autres chez rockauto.
J'en suis donc pour en racheter, une bonne, avec le connecteur qui va bien. On va prendre du febi. Jusqu'à présent me suis jamais gouré sur le catalogue.
(la bombe à froid et le dégrippant sont prêt)
CharonneFR
re: [ZJ] Essence
#504
maman94 a écrit :Mes sondes lambda sont là. :D
Y à plus qu'à....
:diable:
:ouin:
Un conseil pour la sortir, va bien rouler avec avant histoire de bien la chauffer, et tu bombarde de WD40 dessus... Et tu forces avec une clef correct quitte a mettre des coups de maillet pour la dégriper... ;)
maman94
re: [ZJ] Essence
#505
CharonneFR a écrit :Un conseil pour la sortir, va bien rouler avec avant histoire de bien la chauffer, et tu bombarde de WD40 dessus... Et tu forces avec une clef correct quitte a mettre des coups de maillet pour la dégriper... ;)
Ok. ;)
J'ai une pince étau et je dois pouvoir retrouver mon tube rallonge.
CharonneFR
re: [ZJ] Essence
#506
maman94 a écrit :Ok. ;)
Prend une clef plate... La pince étau, si la sonde date, elle ne bougera pas :D Enfin j'avais eu ce soucis, ça s'était terminé avec une clef plate, un tube de 1m en plus dégrisant avoir avoir avoiné pour bien chauffer l'échappement :D
Bon courage :)
Pas hésitez a mettre du WD40 avant d'aller rouler et 2/3min avant de commencer a desserrer
maman94
re: [ZJ] Essence
#507
Voila.
De retour.
En vous souhaitant de bonnes fêtes pour celles passées et à venir.
Les sondes sont changées. Et le voyant "check engin" ne s'allume plus ! Ouiiiii.
Ce fut de haute lutte.
La bonne réf de sonde pour la sortie catalyseur est bien plus chère que celle de l'avant.
Elle s'est bien laissée démonter (à chaud et dégrippant un bonne nuit).
Tant mieux, c'était celle qui m'était remontée comme HS.
Confiant, dans la foulée, je (nous) me suis attaqué à celle d'avant le cata.
Et là, ce fut la cata.
Elle ne voulait pas venir.
Pas grave vu qu'elle n'était pas en défaut.
Mais dans un égarement momentané, nous (en fin l'autre) avons sorti la lampe à souder. Et avons chauffé le tout. Dans le tout, il y avait le tube d'échappement et le corps de la sonde.
STOP !
Trop tard, le diag me disait que la sonde avant, maintenant, était aussi HS.
Bref, cela ne bougeait toujours pas clef plate, clef à oeil avec rallonge.
Nous avons emprunté un vrai chalumeau. Il a fallut s'y reprendre à deux fois et porter au rouge toute l'embase dans laquelle la sonde se visse.
Et elle est sortie comme un charme.
Filetage très propre.
Comprends pas où cela coinçait.
Pour finir incapable de remettre à zéro les défauts via la diag.
Mais j'avais des remontées d'information de tension correcte pour les 2 sondes.
Un petit tour, un redémarrage et hop plus de voyant allumé.
Suis content.
(clef de 22 pour les sondes).
maman94
re: [ZJ] Essence
#508
Les bonnes nouvelles s'enchaînent. :)
Le poste de radio marche.
Le son ne sortait que de la porte passager droite. Je ne savais pas trop quoi chercher....
Et ben c'est normal ! :lol:
Il y a un petit joystick qui permet de "répartir" le son devant, derrière, droite, gauche.
La voiture technologique !!! :cool:
Reste que la qualité de réception du poste en lui-même ne vaut pas celle du WJ/G.
Faut que je trouve des cassettes pour essayer.
re: [ZJ] Essence
#509
C'était un truc très tendance a la fin des 80, debut des 90's.
maman94
re: [ZJ] Essence
#510
platplat a écrit :C'était un truc très tendance a la fin des 80, debut des 90's.
C'est tout à la fois génial.... (le son en 3D, en vrai, tu peux le moduler toi-même).
Et nul.
Parce que sur un haut parleur, c'est un peu moins bien.
L'ergonomie de la chose n'est pas si mal pensée puisqu'en regardant 2 minutes avec un peu d'attention la façade avant du poste radio, j'ai fini par essayer le joystick.
Suis soulagé. Me voyais déjà démonter les habillages de porte. Pfiou...
