RENOVATION XJ - REHAUSSE
Modérateur : valJeep
re: RENOVATION XJ - REHAUSSE
- DAMAMME
et le bon fonctionnement de mon alternateur
A gauche mon thermostat pour mon futur ventilateur électrique, mais j'attends une nouvelle sonde avec un fil de 2m.
Avec le branchement de mon faisceau, il me restait le problème de la marche AR, j'ai essayé mais toujours rien
En attendant j'ai fini le branchement du voyant du feu de stationnement
- DAMAMME
c'est reparti pour le télétravail à 100% et confiné le week-end
C'est con, juste au moment ou le XJ est presque prêt pour passer au contrôle technique
Week-end, plus de ping pong, plus de chasse, coincé a la maison jusqu'à ..........
je vais surement voir pour virer la moquette, voir l'état du plancher, peinture noire comme j'ai fait dans le coffre
et voir pour installer l'intérieur cuir du WJ
Cyd
J'ai laissé le jeep de côté, je viens de rentrer autre chose dans le sous sol ..... Une petite saxo vts 1.4 8s
Mais il faudrait quand même que je m'occupe de se chauffage ^^'
- CharonneFR
Colle un poêle a bois dedansPatate a écrit :Ouais, après par chez nous avec les chemins de traverses, j'ai déjà fais des tours durant le dernier confinement je n'ai jamais eu de soucis .. il ne faut pas s'amuser a sortir tous les jours quoi
CharonneFR a écrit :Colle un poêle a bois dedans![]()
Bien vue !!! ça ne choquerai même pas dans le 2.1TD
- DAMAMME
Matinée ensoleillée, un bon coup de nettoyage dans la cours, le jardin, cabanon etc...
Après midi pluvieux, bricolage dans le sous sol sur le 4X4
démontage et nettoyage de mon arrêt de porte AVG
Comme dit un peu plus haut, j'attaque le démontage intérieur
Première fois que j'enlève une moquette, ça pèse un cheval mort, c'est assez rigide. Après 30 minutes de bagarre, j'ai réussi a la sortir.
Bonne surprise, le cherokee est sain, juste de la rouille de surface. Donc reste a nettoyer et passer un bon coup de peinture antirouille.
Montage à blanc de l'intérieur de WJ
il va falloir bricoler des pattes pour ce refixer sur les fixations d'origines
Prise en mauvais état sous la console centrale, le fil rouge est coupé. Cette prise doit être l'alimentation des sièges électriques. je m'en servirais pour alimenter mes sièges.
Là aussi il y aura quelques ajustements à faire car les sièges du WJ sont plus profonds que ceux du XJ.
Sur des sites US ils découpent un peu la banquette AR car le passage de roue est trop avancé.
Le dossier a la bonne largeur.
Suite au prochain épisode
Cyd
J'aimerai bien faire la même dans le mien mais madame refuse d'avoir du cuir :'( ( ça brûle, c'est froid, jamais contente ! )
- DAMAMME
Le passage du pont ne gêne pas pour le côté passager
j'hésite à faire des pattes afin de me refixer sur les vis d'origines ou a repercer le plancher ???????
Pour le côté conducteur, pour réglé le problème du passage de pont, ce serait de réhausser les fixations du siège.
Je vais faire des fixations en bois pour testé le positionnement.
- julienwj4.7
- Date d’inscription : juin 2013
