[Frontera 2,2 DTI] demarrage à froid ralenti instable 8 secondes
Modérateur : této
- baptiste17
re: demarrage à froid ralenti instable 8 secondes
l'année dernière à -2 , -3 il le faisait 20 secondes ! ! !
Enfin terminé ! !
Pare-buffle de Front A sur le B , Protection de tous les phares (grilles) , Pose du treuil 5.4T
Pneus 80% TT ...
- baptiste17
Enfin terminé ! !
Pneus 80% TT ...
- froudge
- Date d’inscription : décembre 2009
c'est un peu ce bruit là que j'ai avec un grésillement aléatoire côté pompe à injection (mais je suis pas sûr) avec la même fréquence que le moteur.baptiste17 a écrit :http://www.youtube.com/watch?v=FdfUkQRU1_k
problème ! ! !
mais lui ça dure 2 mins ! !
ayant écarté la prise d'air,
question: est-ce le grésillement qui est à l'origine du mauvais ralenti ou l'inverse?
question pourquoi le froid amplifie le problème (alimentation électrique+faible?, dilatation moindre du métal...)
as-tu un grésillement?
demain j'essaye de chauffer ma pompe injé au décapeur thermique (de loin) et démarrer pour voir si c'est le froid sur la mécanique ou l'electronique de pompe
- froudge
je l'aurai ce
- baptiste17
mais comment le forcé ???
Enfin terminé ! !
Pneus 80% TT ...
- dede83
- Banni
- froudge
je vais essayer de trouver une Résistance de +/-1 Kohm et de la monter en série avec la sonde d'eau. Le calculateur interprètera normalement qu'il fait beaucoup plus froid et devrait mettre en route les bougies???baptiste17 a écrit :j'ai pas trouvé de grésillement mais j'ai un doute sur le préchauffage ... si on pouvais le forcé , je pense que le problème serai résolu ou au moins , cette panne écartée .... mais je penche là dessus
- baptiste17
sinon si toujours problème on continu à fouiller
Enfin terminé ! !
Pneus 80% TT ...
- froudge
le but du jeu est d'appuyer avant de mettre le contact sur un chti bouton au tableau de bord qui met en série une résistance avec la sonde de température d'eau afin de tromper le calculo sur la température pour qu'il mette le préchauffage. par contre il ne faut pas que la résistance soit permanente sinon problème avec le déclenchement des ventilos de refroidissement
il y a aussi la possibilité de débrancher la sonde de température d'eau directement par bouton ce qui a eu pour effet d'enclencher un temps de chauffe maxi mais je sais pas au niveau des erreurs calculo ce que ça peut donner???
- froudge
ps: il faut bien remettre la sonde après le test
pour la résistance il faut savoir que la température a pour effet de faire varier la résistivité donc si on rajoute une chtite résistance en série avec la sonde et avec un bouton poussoir au tableau de bord on peut tricher sur la température.attention au bouton poussoir: il faut un "normaly closed" "NC" (normalement fermé) ce qui fait que le circuit est normal si on y touche pas. si on appuie dessus le circuit normal est coupé et le courant passe par la résistance (il fait doncartificiellement plusieurs degrés de moins)
