[Frontera 2,0 i] Demande d'informations frontera 2.0i essence
Modérateur : této
pat 34
re: Demande d'informations frontera 2.0i essence
#51
Message par pat 34 »
esce que si tu as les 2 ponts au sol ;)
regarde si les 2 differentiels ne pourrais pas passer d'un pont a l'autre :hein: mais ca ce n'est qu'une idée :D ;)
djk67
#52
Message par djk67 »
pat 34 a écrit :esce que si tu as les 2 ponts au sol ;)
regarde si les 2 différentiels ne pourrais pas passer d'un pont a l'autre :hein: mais ca ce n'est qu'une idée :D ;)
J'ai démonter a l'instant les deux pont, malheureusement sa ne marche pas.
Je comprend pas les deux pont ont un rapport de 4.88 et malgré cela le différentiel est plus gros sur le nouveau pont que sur le mien...
tanpis pour moi cela me fait 200 euros dans le ... :( ;)
Maintenant la seul chose que je peut faire c'est soit de trouver un nouveau pont ( non merci) soit de faire refaire les 4 petites roue denté qui ont cassé.(c'est la solution que je choisit). maintenant le seul soucis est de trouver les mesures exactes de ces roues dentées pour pouvoir les refaire. (vu que les anciennes sont cassées en 2 avec des morceau manquant dur de retrouver la bonne mesure...)
j'en deviens fou avec ce 4x4. pièces introuvable ou extrêmement chère, et que des soucis. :confused: j'ai pas fait une affaire.
Le 4x4, une passion...
certes oui....
Mais un gouffre :( :)
pat 34
#53
alors les roues dentées sont les planetaires (pour les plus gros) et les satelites (pour les plus petites) ;)
maintenant esce que les planetaires et satelites ne peuvent pas se monter sur le porte differentiel de ton frontera :hein:
djk67
#54
Message par djk67 »
pat 34 a écrit :alors les roues dentées sont les planetaires (pour les plus gros) et les satelites (pour les plus petites) ;)
:) merci pour l'info ^^ comme je l'ai dit avant a priori (je n'en suis ps sur) mais je pense que les planétaires sont plus grosse a vu d'œil donc les satellites aussi a mon avis. Této pourras peu être nous en dire un peu plus? :hein: :no:
certes oui....
pat 34
#55
bin la seule solution pour le moment est d'essayer de les monter pour voir si ils s'y adaptent ;)
djk67
#56
Message par djk67 »
pat 34 a écrit :bin la seule solution pour le moment est d'essayer de les monter pour voir si ils s'y adaptent ;)
Ouai je pense que c'est ce que je vais faire, mais cela m'étonerai quand mme que sa marche. Této?? t'en pense quoi?
certes oui....
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
#57
Message par této »
le soucis, c'est que j'avais compris que le pont GNK des chassis court essence était plus petit, notament au niveau du différentiel.
Mais franchement, tu le vérifieras vite : soit les pièces rentrent dans la noix du différentiel, soit pas. En effet, la noix est sphérique et les planétaires/satellites sont ajustés à la sphère.
Tu peux guider les planétaires en positionnant les cardans (les crénelures sont identiques des des côtés du cardans, il y en a 17) et en essayant de remettre l'axe des planétaires.
Bon courage
Le Této du Sud Ouest
djk67
#58
Message par djk67 »
této a écrit :le soucis, c'est que j'avais compris que le pont GNK des chassis court essence était plus petit, notament au niveau du différentiel.
Bon courage
oui comme tu dit la noix du différentiel est déjà plus grand, mais apres le coter ou le cardan coter conducteur rentre il y a un tube, et ce tube est aussi plus grand sur le long que sur le court. (si sa peu t'aider pour une prochaine personne qui te le demandera ^^)
En ce qui concerne les satellites/planétaires, jai réussis a les faire entré dans ma noix de différentiel, mais maintenant je doit modifier le cardant conducteur, pasque comme je te l'ai dit plus haut, le cardans est plus long, et je ne peut pas prendre les anciens car l'épaisseur des axes de cardans ne sont pas les même non plus sur le court et sur le long, il différents de 2 mm d'épaisseur. donc je vais prendre mon cardans (enfin le nouveau) je vais le couper puis le ressouder a la bonne longueur, est ceux-la rentre dans les planétaires vu que c'est celui d'origine du long. tu as tout compris? paske jai eu du mal a me comprendre aussi dans mon explication lol.. :mad: :hein: :D
certes oui....
této
#59
Message par této »
Je crois avoir compris !
A priori, les deux ponts sont quand même bien différents :(
Bon courage !
djk67
#60
Message par djk67 »
této a écrit :Je crois avoir compris !
Bon courage !
Comme tu dit malgré qu'ils ait le même rapport ils sont bien différents. :( :confused:
certes oui....
