Oui je connais j'y suis passé une fois sur les conseils de Tonton mais il ne connaissent pas le Montereydankye59 a écrit :oui a dour tu connais ?
[Frontera 2,5 TDS] joint de culasse
Modérateur : této
- jéjé51
re: joint de culasse
- jéjé51
Si quelqu'un est interresser pour des pieces, laissez moi un mp avec le prix maxi que vous mettez dedans.
- pat 34
- VIP
mais pour ce qui est des vis lorsqu'on remonte une culasse ou autres pieces de ce genre il est conseiller de mettre de la visserie neuve
bon courage a toi
- jéjé51
- guardiolette
- jéjé51
110-HCPU-CR
Et au cas ou tu penses que l'angle de serrage préconisé est un peu short pour les vis MLSdankye59 a écrit :je vais verifier, mais je pense que c'est un mauvais serrage du au non changement de mes vis, car la 1ere fois c'etais la 4eme culasse(elle etait hs) et ici c'est la 2eme qui perd,donc je vais tenter un remontage avec des vis neuves , je croise les doigtsa@+
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=23&t=3164
Sur les Front c'est le même montage donc même serrage :
http://www.distri4x4.com/Detail_Documen ... px?Name=39
On met 10° de plus avec cette méthode car avec la méthode de base le joint transpire et envoie de la pression dans le circuit...
