[Frontera 2,5 TDS] joint de culasse
Modérateur : této
dankye59
joint de culasse
Message par dankye59 »
bonjour a tous , voila j'ais un joint de culasse la pression remonte dans le vase d'expension , et si je depasse 80km/h je monte en t°, question qui a deja fait un join sur le 2.5l ,y a t il des problemes particulier et comment savoir qu'elle culasse qui fuit car je crois qu'elle sont independante :hein:
merci d'avance, a @ +
opel frontera 2.5l tds cdx de1997
gavflo
re: joint de culasse
Message par gavflo »
effectivement se sont des culasses separés
pour plus d info demande a arnaud80 il en a deja changé
OPEL FRONTERA 2.5L TDS 101000KM de 1997
réhausse +3,amortisseur koni, treuil 5.4T, BF MUD 235/70/16,
guardiolette
Message par guardiolette »
je presume qu'une fois demonter il faut les faires tester et si besion surfacer :hein: :hein:
mes pour voir la quelle ce doit etre dur a voir :mad: :mad:
mes d'autre pro vont pouvoir te repondre mieux que moi
pour moi le 2.8 ce fut plus facile :( :( :( une fois tester et surfacer et un gros nettoyage de toutes les pieces et le changement des joints et de la visseries
et surtout un gros coup de main de la part D'HRS ;) ET DE BILOU63 ;) qui roule en land et a eu deux il mon remonter le camoin et depuis plus de probleme
jespere que ton probleme se fera facilement et sans avoir tros de rorororo a depencer ;) ;)
pascal
guardiolette
defender 90 200 tdi
dankye59
merci pour vos reponses rapide et votre soutien moral :D
on en a bien besoin :confused: a @+
david33
Message par david33 »
plusieur culasses ?
je comprends pas :hein: quelqu'un saurait m'expliquer ...
en tout cas bon courage
lepiegeaolive
Message par lepiegeaolive »
4 culasses distinctes (une par cylindre) en magnésium :D
Volvo XC 90 D5 BVA Executive 2007, Il fallait au moins çà pour lâcher mon Frontera
guardiolette
il va faloir trouver celle qui m..de ou tous les faire eprouver il y a peut etre un moyen de voir celle qui me.de mes je ne le connais pas
guardiolette
defender 90 200 tdi
pat 34
Message par pat 34 »
guardiolette a écrit :il va faloir trouver celle qui m..de ou tous les faire eprouver il y a peut etre un moyen de voir celle qui me.de mes je ne le connais pas
l'ideal, et , ce que je fairais serait les 4 ;)
car a y être autant toutes les faires :D ;)
guardiolette
ses vrai qui a tous demonter il vaut mieux les faires toutes :( :malade: :malade:
en esperent qu'il n'y et pas trop de probleme et que sa te coute pas trop chere et si tu peut fait nettoyer ton collecteur et toute les pieces que tu ne peut pas faire :mad: :hein: :hein:
bon courage a toi et surtout bonne macanique si tu le fais toi meme ;) ;)
pascal
guardiolette
defender 90 200 tdi
lepiegeaolive
Sans s'emballer,
Quand mon LR a tourné de l'oeil, j'ai eu un comportement similaire.
je rappelle qu'un bouchon de vase déconnant, du LR has been, provoquent les même symptômes qu'un joint dans le sac : élévation de température, surpression dans le vase (soupape de bouchon HS) décollage de la m.... du circuit qui trouble la couleur du LR.
Donc dans un premier temps çà ne coute pas grand chose de faire une vidange de LR de changer le bouchon et de voir ce qu'il se passe. J'avoue qu'après le coup de chaud j'étais certain de faire un joint, cela remonte à ma date d'inscription sur le forum et les culasses n'ont jamais été démontées depuis.
