maverick colorado long
re: maverick colorado long
#51
j'y connais rien en mécanique...
mais j'explique quand même :
le différentiel agit comme une fuite de motricité :
si t'as une roue arrière qui patine
le différentiel arrière fait comme si c'était la roue extérieure d'un virage
et l'autre roue considérée comme la roue interne n'a pas la force de sortir le 4x4 de ce mauvais pas
le LSD arrière est un frein efficace à 75% sur le différentiel arrière qui donne à la roue sur le sec assez de force pour sortir le 4x4 de la zone de patinage (avec des pneus qui vont bien)
on a aussi un différentiel avant (sans LSD)
et on n'a pas de différentiel entre l'avant et l'arrière donc il ne faut craboter le pont avant que sur surface où les pneus peuvent riper sinon gare à la casse
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
jeromemave
#52
Message par jeromemave »
peux tu nous mettre une photo de tes moyeux sens le cache qu'il y a sur la photo que tu as poster en page 3
moi quand mes moyeux auto on laché sa ma fais un sale bruit et j'etais en 2 rm quand ils ont voulu passer en 4 rm, resultat demontage des moyeux sur place :confused:
donc a mon avis si il y a un probleme tu vas ten rendre compte par le bruit désagréable ;)
ford maverick 2.7l td de 1995 250 000km body lift +3cm
le Bleu du 6-2
Date d’inscription : mai 2009
#53
Message par le Bleu du 6-2 »
pas de souci je prendrai une photo, mais c'est des automatique c'est écris dessus!
et j'ai vu aussi sur le fil suivant : viewtopic.php?t=78980
que ca peut tenir a pas grand chose le fait que les moyeux ne fonctionne pas. Mais en tout cas j'ai jamais eu de bruit bizard
et christian.styling quand tu dis attention à la casse, si j'ai bien compris c'est la casse du différentiel alors... :hein:
MAVERICK COLORADO LONG 96... +gazinière+congelo+lave-linge+séche linge,etc+une tonnelle sur la terrasse devant le jardin ... un jour je serai un grand aussi!!!
le Bleu du 6-2
#54
voili li p'tit moyeu avant
et l'autre photo c'est un des trucs avec un bouchon visser que je trouve pas sur la revue tech ni ailleurs... et pour j'ai cherché sisi!!si on peut me dire ce que c'est et a quoi ca sert (j'en ai d'autre apres!!!)
jeromemave
#55
ok donc pour tes moyeux tu sais tous ce qu'il y a a savoir
pour ta 2 eme photo c'est pas la clim :hein:
#56
Salut à tous,
Pour te rassurer, tu ne vas pas casser ton pont avant parce que une fois sur une courte distance tu auras roulé en 4RM. Par contre ne le fait pas trop souvent, à la longue tu vas casser quelque chose. Cela pourra être la chaine de la boite de transfert, un moyeu, ou le différentiel du pont avant. Impossible de dire lequel de ces points est le maillon faible.
Pour le bitonio que tu as photographié, cela ressemble furieusement à un point de remplissage pour une climatisation. Aurais tu une clim sur ton engin ?
Pour savoir si ton pont avant, tes moyeux et tout le système fonctionne bien en 4RM. Et bien tu fais un petit essai sur une surface dure (goudron, sur un parking de supermarché par exemple) Tu reste en 2 roues motrices et tu braques à fond et en première à petite vitesse tu fait tourner ton engin. Normalement si le glissement limité est encore bon, tu vas avoir comme des tressautements du pont arrière ou ripage d'un pneu du pont arrière. Tu "sens" que ton BB avance quand même avec peu de couple. Maintenant tu passes en 4x4 longues. Tu refais la même chose, si tout est encore en ordre de marche tu "sens" qu'il te faut beaucoup plus de couple. C'est a ne pas faire longuement parce que la la mécanique souffre mais au moins c'est je pense la solution la plus simple pour savoir si tout est OK. Mais je le répètte, ne fait pas 36 tours comme cela, surtout pas!
Sinon pour être certain du bon fonctionnement de tout, tu peux faire l'essai sur le gras. Mais la s'est risqué si tu es seul et que tu as un problème de 4 roues qui ne s'enclenchent pas, tu seras planté. De toute façon il ne faut jamais sortir seul en terrain.
Donc la seule solution vraiment efficace, c'est de soulever le véhicule sur un pont et de faire les essais pour voir si tout est entrainé.
Les moyeux auto ne permettent pas de vérification aisé comme avec des moyeux manu ou des mains moeuneuses. :(
Peut être que Tanguy aurait une idée :hein:
Sinon, je pense comme Didi, il a bien deux portes de trop. :D
#57
on a le cas dans la rubrique (mais je chercherai pas !) d'un terrano II qui a pris feu suite à une utilisation 4x4 inadéquate : le vendeur en concession avait emporté la vente en lui disant
- << quand il pleut m'sieur, vous mettez en 4 roues motrices >>
le mec l'a fait
sur autoroute
à 130
je crois que c'est le tranfert qui chauffe à rouge dans ces cas là
#58
par contre, au ralenti, par exemple pour manoeuvrer une remorque lourde sur très faible distance et à vraiment toute petite vitesse on peut mettre les 4... c'est moins pire que de fumer l'embrayage
le Bleu du 6-2
#59
bon là pareil, un fil marron de chaque coté de ce "radiateur" (tiens mais au fait y'en a deux??? plus une helice grilliagée sur le premier????)
les fils sont coupé,.... c'est quoi et ca sert a quoi???
#60
t'as encore les klaxon d'origine ?
