J2C 1KZT ?
pced17
re: J2C 1KZT ?
#51
Message par pced17 »
Moi j'ai pas pris le risque j'ai pris une d'origine toy sur euro4x4parts
comme je les dit plus haut moi je veux pas y revenir
les culasses du 3L sont fragile alors limitons la casse
prendre de la bonne pièces
et faire l'entretiens comme il faut
après chacun a sa conduite :D
Toyota LJ 73 moteur 3L 140000km
Toyota KZJ 70 257000km
Niva 2.1 Turbo d J8S Renault
Discovery 300TDI pour tracté 267000km
FRED
re: J2C 1KZT ?
#52
Message par FRED »
J'ai le détail du kit à 1200 € TTC
Culasse complete équipée
Joint de cucu
Arbre a came neuf monté & réglé
goujons neufs
....le kit tapis rouge quoi mais ...1200 z€ quand même.
Sinon ma culasse est fendue sous la pré-chambre de combustion cylindre 3 (que j'ai déposé d'ailleur en tapant un coup sec via le trou pour l'injecteur..)
C'est l'endroit ou il y a le repiquage pour le circuit d'eau chauffage.
Ces couillons chez toyota n'auraient pas pu faire un repiquage sur une durite au lieu d'aller fraiser la cucu et affaiblir le dôme de préchambre de combustion !!! Grh !!!!
Le genre de fissure d'un cm et demi qui va me couter un bras !! et peut être un oeil !!
Sinon, on peux peut-être comdamner ce trou et rajouter de la matière ? idée ?
qqun a déjà tenter ?
a+
FRED2VINON
Boite à cliquet réhaussée +10 cm/Poste a souder Meason/Autoradio double corps/Manivelles de Crick OME/Bac a vidange Calmini/kartcher sans barre stabilisatrice/Allume cigare K&N
pced17
re: J2C 1KZT ?
#53
pourquoi tu veux mettre un culasse complète
tes soupapes et ton arbre a came on rien :hein:
j'ai une solution a ton problème
je viens demain avec mon porte voiture et je t'en donne 2000euro dans l'etat de ton kzj :D
FRED
re: J2C 1KZT ?
#54
Message par FRED »
MMMMMMMMMMMMMMMppp, MMMMMMMMpp :)
FRED2VINON
FRED
re: J2C 1KZT ?
#55
Message par FRED »
....çà me fait peine quand même :)
FRED2VINON
FRED
Montage culasse
#56
Message par FRED »
Après plusieurs jours de reflection j'ai opté pour une culasse AMC
Apparement, il y a plus de matière, c'est pas un bas de gamme
j'ai bien fait propre le plan de joint au 600 :
mis un peu de pate a joint (alors là j'ai hésité puis j'en ai mis un leger filme)
Ensuite goujons neuf + serrage, et la voici en place :
Pour la suite j'attends une couroie de distrib neuve, un galet neuf
Il faut que je commande des bougies de préchauf neuves et mes injecteurs sont entres les mains d'un pote, j'attends un devis.
Ils étaient tarés correctement mais ils pissaient sans vaporiser correctement.
Au vu des prix pratiqué pour les pointes (que je trouves hors de prix),
si le devis est cher, on va essayer de trouver l'équivalant chez bosh.
FRED2VINON
pced17
re: J2C 1KZT ?
#57
ces quoi ta patte a joint sur le joint de culasse :mad:
peux tu me dire a quoi sa sert ??????
j'ai jamais vue sa de ma vie :hein:
FRED
re: J2C 1KZT ?
#58
Message par FRED »
...moi non plus mais je me suis dit pourquoi pas en legère pélicule ?
zé fait une connerie ? P.. j'ai hésité en plus !
FRED2VINON
pced17
re: J2C 1KZT ?
#59
pour moi oui ces un grosse connerie mes bon
après chaque est libre de faire ce qu'il veux :(
moi de démonterais l'ensemble pour virée cette patte a joint
re: J2C 1KZT ?
#60
J'en ai pas mis :(
