Bonjour :) TOS (ROS) de 5 avec une K40 d'occase pourquoi ? merci :) ?
Modérateur : commando ricard
re: Bonjour :) TOS (ROS) de 5 avec une K40 d'occase pourquoi ? merci :) ?
#51
tutti va bene : c'est remonté comme à l'origine :D
mais... je reprends le boulot donc [pause] :confused:
commando ricard
#52
Message par commando ricard »
christian.styling a écrit :tutti va bene : c'est remonté comme à l'origine :D
Bon alors t'en est où ????? T'as du finir le taf maintenant. T'as repris les mesures ?????
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
#53
je viens de rentrer... fait tout noir dehors... pas envie de sortir bricoler dans le 4x4 :( ;)
ontrack
#54
Message par ontrack »
c est un peut long il en est ou ce tos ros bos nous on veut savoir
si elle fonctionne cette ptain d ant :hein:
did500
#55
Message par did500 »
ontrack a écrit :c est un peut long il en est ou ce tos ros bos nous on veut savoir
une question toute béte christian ton ohmétre il est sur quel calibre (auto,kiloohm mega ohm)
prend la mesure de resistance sur ton ancienne antenne qui doit etre aproximativement la méme que sur la k40 car il s'agit d'un rapport de resistance qui doit etre equivalent
sur toute les antennes de cb c'est le méme rapport quel soit courte ou longue aprés la longueur du brin joue sur la propagation plus ou moins courte de ton signal et de la puissance admisible en emission
pour faire simple le reglage du tos te permet d'ajuste au plus juste cette resistance
tu peut méme créer ta propre antenne avec du fil electrique en cuivre si tu respecte cette resistance final c'est le principe de antenne filaire
on est mieux au zukday's qu'au fond du garage
Db
#56
Message par Db »
christian.styling a écrit :…si j'utilise le multimètre depuis le bout du câble qui se visse au TX jusqu'au bitoniau en haut de la base ça m'affiche un chiffre …
Si ce chiffre est proche de zero, cest que le fil est bon
Si tu as un chiffre grand entre le bitoniau et le blindage c'est bon (pas de court circuit)
christian.styling a écrit : … mais si je mets l'antenne et si j'utilise le multimètre du bout du câble qui se visse au TX jusqu'à l'antenne rien de s'affiche … j'ai pas de contact entre la base et l'antenne ?
Si tu veux dire que le chiffre est très grand … la self est coupée … ça arrive :(
(La self c'est le trunc noir sur lequel est ecrit K40)
De toute façon une longueur de brin inadaptée ne devrait pas de donner un tos max sur tous les cannaux.
Dans l'extreme tu as 5 sur canal 40 et 0 sur canal 1 ou l'inverse suivant que le brin est beaucoup trop long ou court.
Pour trouver la bonne longueur de brin tu peux essayer avec du fil de fer avant de couper le brin.
Sur un brin neuf tu peux etre amené à enlever + de 10 cm suivant le montage de l'antenne
Pour le peuple, c'est pareil.
Bernard_83
#57
Message par Bernard_83 »
... oui vas y ... :D fait comme ca ! et tu nous raconte !
Db
#58
Message par Db »
christian.styling a écrit :je viens de rentrer... fait tout noir dehors... pas envie de sortir bricoler dans le 4x4 :( ;)
C'est bien long la nuit chez toi :hein:
#59
c'est vrai que j'ai pas été courageux ce week-end :confused:
commando ricard
#60
christian.styling a écrit :c'est vrai que j'ai pas été courageux ce week-end :confused:
Tu faiblis mon Chri Chri :D :D :D :D
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
