kzj 90 tire a droite
jule
re: kzj 90 tire a droite
#51
Message par jule »
j'ai changé ma crémaillère parce qu'elle était foutue, beaucoup de jeu vertical sur le poussoir a gauche. je ne le tenait plus du tout, surtout sur les defauts de la route (bosselettes, trous,....)
et bien évidement il tirait déja a droite avec la vieille crémaillère.
suz' SJ 413 de 86 (freins séparés, OME +5, terratrip)
toy' KZJ 90 de 2000 ( OME +5, snorkel "safari", tente de toit "bivouac", terratrip, garmin 276c)
Phill83
#52
Message par Phill83 »
jule a écrit :j'ai changé ma crémaillère parce qu'elle était foutue, beaucoup de jeu vertical sur le poussoir a gauche. je ne le tenait plus du tout, surtout sur les defauts de la route (bosselettes, trous,....)
Il faut en premier controler la géométrie du chassis, des divers points d'ancrage des éléments de la transmission et des suspensions afin de vérifier si tous l'équipage mobile est bien en place. Puis contrôler méthodiquement tout ce qui peut faire tirer à droite ton toy. C'est long, mais efficace.
Bon courage.
jule
#53
Message par jule »
j'ai parlé de mon soucis a un pote et il m'a aidé.
en fait le parrallélisme était bien mais pas avec le volant droit :mad:
j'ai raméné mes deux roues a gauche (un demi tour sur les biellettes de crémaillère) et bien............ mon volant est droit et mon toy roule droit..... :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :
jule
#54
Message par jule »
j'oubliais aussi : ma direction était un peu molle....
j'ai sérré la vis de contrainte (la grosse BTR), elle était pas du tout en appuie sur le poussoir, en gros elle était pas serrée du tout. :) :) :) :)
du coup ma direction est moins sensible quand j'accélère.
par contre comment la serrer ? y-a-il un couple a respecter ou c'est au pif???
cedricfred
#55
Message par cedricfred »
Comme souvent, au pif comme tu l'aimes.
didierMPL
#56
Message par didierMPL »
jule a écrit :j'ai parlé de mon soucis a un pote et il m'a aidé.
donc ton toy tirait a droite parce que tu essayais de mettre le volant droit, c'est ca ??
Didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
jule
#57
Message par jule »
ben oui, en principe pour rouler droit, tu mets le volant droit....... :D :D
mais il tirait aussi à droite quand j'accélerais franchement. c'était dû à la vis de réglage de dureté de la crémaillère, qui était dévissée.
bastien284
#58
Message par bastien284 »
jule a écrit :ben oui, en principe pour rouler droit, tu mets le volant droit....... :D :D
Je déterre cette discussion pour un petit renseignement.
Est ce que quelqu'un aurait les valeurs de réglages de la géométrie d'un kdj95 réhaussé +5? Je fouille je fouille sur le forum, mais je ne trouve pas.
Merci d'avance ;-) ;)
matIV
#59
Message par matIV »
Salut,
J'ai des valeurs.
Mon 95 a été fait il y a quelques mois.
En revanche, j'ai pas assez de recul pour savoir si les réglages sont propres, niveau pneus.
Mais au volant, c'est propre.
viewtopic.php?t=169492-kzj95-sangles-an ... ost3673549
bastien284
#60
Salut merci,
effectivement je suis tombé sur ton post et je me suis permis de récupérer les valeurs.
Et là il est réhaussé en +5 également?
Je fais cà dans 10 jours. Si par hasard tu as plus de recul d'ici là, je suis preneur de ton retour d’expérience... ;)
