amortisseur plus long
re: amortisseur plus long
#51
Si, à l'arrière j'ai mis la vis directement dans les silent-bloc. Le tube gris qu'on voit sur la photo est en deux partie (une de chaque coté).
Par contre à l'avant (en haut) j'ai aussi du bidouiller en glissant un bout de tube en cuivre entre la vis et les silent-blocs (ils étaient d'un trop gros diamètre). Prévoir le tube en cuivre suffisamment court pour permettre un serrage correct. :tron: :D
Par contre à l'avant c'est pas top, les amortisseurs bougent un peu et ça use les caoutchoucs. :( Faudrait que je trouve des bagues plus adaptées.
ben48
#52
Message par ben48 »
ok merci je vais me mettre la dessus ce week end
bye et merci encore!!!!! :hello:
gaet38
#53
Message par gaet38 »
pour les silenbloc qui sont trop petit rien ne t'empeche de faire une didouille avec des grosse rondelle. fait attention de toujours garder le diametre du trou de la rondelle legerement plus gros que la tige de facon a ce que l'ammortisseur puisse soliciter le silenbloc directement.
sinon tu prend tes cotes. tu achete un gros morceau de caoutchouc dur ou du polyutethane et tu taille tes silenbloc dedans.
je connais des mecs qui ont fait ca sur leur suspenssion pour des grosse modife. et si c'est fait comme il faut ca va niquel.
ben48
#54
Message par ben48 »
c est bon il sont montés manque juste l ecrou d un amorto je l ai demain j ai pas pris de photos des modif mais bon si il faut des renseigement.
les amorto de devant ce sont montés tranquille mais alors les amorto de deriere :tron: si vous voyez de quoi je parle :hein:
#55
Euh non... :hein:
Moi j'ai eu plus de problèmes avec ceux de l'avant (l'adaptation de la fixation supérieure n'est toujours pas satisfaisante :( ).
ben48
#56
Message par ben48 »
pour devant j ai rien changé. l axe des silinbloc des vieux amorto son rentrés nikel dans les neuf (coté oeuil) par contre j ai mis les vieux silinbloc pour la tige fileté. petite photo plus tard si tu veux.
j ai gagné 8 mm derriere et 6 mm devant (les ressorts c est limite)
ben48
#57
Message par ben48 »
salut je crois que des photo s impose!!!!!!!! :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :D
#58
J'osais pas insister... :D
ben48
#59
Message par ben48 »
je mettrai les photos ce soir. la je suis au taf tu veux des photos du montage et du debattement?
hier soir j ai essayai de faire decoller les roues de devant je n'y suis pas arrivé!!!!!! (il faudra bien quelle décolle!!!!:rolleyes :)
(fiere de ce nouveau croisement de pont)
#60
Des photos du montage ça peut toujours servir à d'autres. ;)
Et des photos du débattement ce serait bien pour qu'on voit ce que ça donne. :p
En tout cas, content que tu sois satisfait de tes nouveaux amortisseurs. :)
