Sangle coupée
- christian.styling
re: Sangle coupée
et il s'agit de la réutiliser en faisant une cosse à chaque extrémité ?
mais ce genre d'élingue, qui n'est pas plate, ne peut pas se coudre facilement car l'âme n'est pas tressée ni toronnée
- jnf80
re: Sangle coupée
Oui c'est ca, mais rouge 8T et c'est pour ca que j'aurais bien voulu en faire quelque chose, en plus elle est longue, même avec 1m en moins elle resterait utilisablechristian.styling a écrit :
d'après ce que j'ai compris la coupure était *au milieu* d'une élingue cousue en boucle (un anneau quoi)
Par contre la Kinétic, vu le prix, elle faudra pas la couper
- christian.styling
re: Sangle coupée
mais elle est "élastique" donc on n'a aucun contrôle
les sangles de levage sont raides comme des câbles d'acier, c'est l'idéal quand on doit manoeuvrer avec précision
- jnf80
re: Sangle coupée
re: Sangle coupée
par contre je ne m'en sers pas pour deplanté en direct
- jnf80
re: Sangle coupée
Ou alors je fais un noed avec boucle à chaque extrémitée et ca me fait une tres longue sangle.
Je me demande si elle est plus solide en boucle ou en ligne ?
On pourrait penser qu'en boucle ca fait 1/2 traction sur chaque longueur mais au niveau des accroches ca fait toujours la tension totale non ?
- christian.styling
re: Sangle coupée
si c'est une élingue rouge elle était largement dimensionnée pour tracter un camion, bien sûr les noeuds vont la fragiliser mais elle restera assez forte pour un usage 4x4...
faut surtout bien serrer les noeuds avant de l'utiliser... normalement sur ce type d'élingue, l'élingue s'écrase au serrage des noeuds et ça "bloque" bien
- jnf80
re: Sangle coupée
compte_supprimé
Pour tout le monde
Non les noeuds ne fragilisent pas la sangle de cette façon, un noeud bien fait c'est comme une soudure ou réduction d'une fracture osseuse. Si ça casse c'est toujours à côté.christian.styling a écrit :si ton élingue faisait 4 m t'as un bout de 8 m ... mettons que tu consommes 1 m à chaque extrémité pour faire une boucle nouée = il te restera une sangle de six mètres !
faut surtout bien serrer les noeuds avant de l'utiliser... normalement sur ce type d'élingue, l'élingue s'écrase au serrage des noeuds et ça "bloque" bien![]()
Faire une traction pour serrer correctement les noeuds est nécessaire
Par contre la durée de vie de la sangle est réduite
Pour cette sangle si vous faites une boucle de chaque côté vous diviserez sa résistance par deux c'est obligé puisque vous tirez sur 1 brin au lieu de deux.
Il faut la laisser à sa forme d'origine et faire correctement le noeud marin adapté pour les tractions. Prévoir un peu de marge pour s'assurer que le noeud prend toutes les fibres.
Pour un débourbage une sangle qui lâche tout le monde en a vu
Dans tous les cas:
Ne rester jamais à proximité du véhicule qui tracte ou qui se fait tracter
Les risques sont les mêmes d'autant plus que vous ne savez pas si elle est attachée corectement aux véhicules. Et vous pouvez glisser dans la boue et le mec devant ne vous voit pas marche AR pour prendre de l'élan et vous êtes dessous
Faites des noeuds dans vos sangles autant que vous voulez ou achetez des sangles neuves mais écartez vous lors des tractions.
re: Sangle coupée
mettons que tu es planté en pleine ascension, pas moyen de continuer, il te faut redescendre en rappel ...christian.styling a écrit :pour un "amateur" en rappel ça doit pas être évident de <<passer la jonction >>![]()
ce rappel se fait sur corde en double. (à moins que veuille laisser ta corde sur la paroie :confused
si tu as monté avec ton partenaire avec une corde de 50 m et que le rappel fait 40 m, tu fais comment ??? (50/2=25 ... soit une chute de 15 m après la fin du rappel :malade
par chance tu avais une deuxième corde ... tu les relies avec un moeud, tu mets ce noeud au niveau du point d'assurage et tu laisse pendre cette corde aboutée en 2.
tu poses ton rappel et une fois en bas, il suffit de tirer sur le bon côté (celui où se trouve le noeud ) pour récupérer les deux cordes !!
bon pour le pb là : perso je dirai que le moins pire, c'est les noeuds (queue de vache en "8" par exemple), le pire : faire recoudre ... en voile, le nombre de fois où j'ai vu des coutures exploser... tout semble super costaud et d'un coup quelques points lâchent entrainant tous les autres avec eux !! (en plus sur ce type de sangle = impossible)
ce qui me gène dans ce genre de sangle c'est que justement il y a une âme invisible (un peu comme pattbo quoi ...
dans le noeud, on ne pourra pas contrôler visuellement que l'âme n'est pas en train de se faire la malle .. donc bof bof ...
(en plus ce genre de sangle pèse comme un âne mort :confused
