Pourquoi il démarre plus ?
Modérateur : romainletu
- Droopy
- Banni
- Localisation : je dors pas loin de Toulouse & travaille à Saint-Gaudens
re: Pourquoi il démarre plus ?
Sinon, plus sérieusement, je vais essayer de changer le petit fil bleu qui part de la batterie vers le solénoïde ...
Quelle section me conseillez-vous ?
- Sam41
- powerglide
- Date d’inscription : décembre 2006
le seul petit fil que tu as, va du solenoïde au neman!
Sinon ta le gros plus batterie, et le gros fil de masse
il n'y a pas de petit fil entre la batterie et le solénoïde...
Regarde bien les photos de dragon!
Concretement: t'en est ou?
t'as fait tester tes démarreurs?
- Droopy
- Banni
Pour le fil bleu, oui, il a y'en a un qui va sûrement du neiman à la batterie et l'autre du neiman au solénoïde ...
En gros je voulais m'occuper de celui qui se branche au solénoïde par la petite cosse, mais s'il va jusqu'au neiman, c'est pas gagné ...
- vesti4x4
Profitons de ce qui est encore possible!
Après un T1 2.4l, un Grand Cherokee v8, un Patrol GR, un Sam 413, un Cherokee 4.0, un Vitara TD,un T1 V6 retour sur un Sam 413!!!
- Droopy
- Banni
- powerglide
- DRAGON
Quelle section me conseillez-vous ?[/quote]
Salut DROOP,
il n'y a pas de fil bleu.
le fil qui part du solenoîde vers le neiman est B/Y (black and yellow)
le fil bleu sur ta photo c'est autre chose.
ou alors le bleu est raccordé plus bas sur ton B/Y mais sur la photo on ne le voit pas.
si c'est le cas contrôle les connexions.
contrôle aussi ta cosse du B/Y sur le démarreur.
quand tu mets le contact et que tu tourne ta clé, les voyants rouge au tableau ont ils tendance a s'éteindre (juste quand tu fais l'action de lancer le moteur) ?
SI CELA EST LA CAS CELA INDIQUE SOIT UNE "fuite" vers la masse ou bien une batterie défectueuse ou déchargé.
une batterie neuve peut être défectueuse (surtout celle que tu a)(remarque moi j'ai la même
si c'est ta batterie qui déconne tu peux te "planquer"..............
cela fait 4 jours que à tous on cherche une soluce...........
dragon.
