FYM'S band a écrit : c'est ou ce que vous gagnez?
avant j'etais en 265/65/15
Modérateur : zounours63
Galopper 59 a écrit :avant j'etais en 265/65/15![]()
__//\ L'Aventurier//\_ a écrit :fyms regarde tes mp![]()
MULTIMAN06 a écrit :Galopper 59 a écrit :MULTIMAN06 a écrit :
l'assiette ne change pas !!
a moins de rehausser que l'arriere ....![]()
le but final etant que le VL ai le meme angle mais en etant plus haut ..
Salut Fyms
je reviens sur cette réponse de Galo car cela touche la sécurité.
Effectivement l'assiette générale du véhicule ne change pas après une réhausse avant et arrière; mais, et là je m'était mal expriméen parlant d'assiette, la distance pont/chassis augmente et donnant ainsi de fausses indications au répartiteur de freinage auquel le pont arrière est relié. D'où nécessité de le régler pour le mettre en accord avec la surélévation.
Cà a été le cas sur mon hilux (suite à une réhausse générale de +7); le freinage arrière était devenu inefficace.
Ce qui me gène,c'est que sur le tofs de ta surélévation, l'emplacement du répartiteur est vide ainsi que celui de l'accrochage du ressort sur le pont (patte sur téte de pont). Peut être ton modèle possède un autre système?
MULTIMAN06 a écrit :Sur le L200 d'un ami, le répartiteur se trouve sur la patte en haut à gauche, prolongé par un ressort qui s'accroche sur la patte de la tête de pont(voir les traits rouge)
le répartieur est une sorte de soupape qui régule l'action des freins arrières en fonction de la charge. Il est intercalé dans le circuit de frein arrière avant la durite qui descend sur le pont.
Je ne comprend pas que ton modèle en soit dépourvu.Regarde la revue technique de ton engin ou s'il y a un autre système.
MULTIMAN06 a écrit :Possible que le tien soit équipé d'un répartiteur électronique ailleurs (EBD) qui compense automatiquement, comme sur les nouveaux modèles?
En ce cas, pourquoi ont-ils laissés la patte de fixation sur le pont (désormais inutile).
Renseigne toi quand même.
