[KZJ73]Pb de Chauffe apres Changement de Cullasse
spideryann
re: [KZJ73]Pb de Chauffe apres Changement de Cullasse
#51
Message par spideryann »
mars_o7 a écrit :re. avant envisager le pire , à tu nettoyé le radiateur.? je ne connai pas le toy,mais tu dit avoir un radiateur froid moteur chaud ,ayant enlevé le calorsta? (si j'ai bien compris ?)
cela peut etre un radiateur bouché.
Salut
Oui c bien ca radiateur froid que au milieu il a été détartré mais avec un produit du commerce donc un autre netoyage s'impose je continu sur la piste du radiateur mais j'ai peur que le probleme vienne vraiment de la culasse ou du bloc :confused:
J'en ai vraiment marre :rolleyes: je vais le vendre dans l'etat avec toutes les pieces neuve qu'il l'a ca pourra peuetre aire un heureux
Merci pour votre aide
Toyota Bj 40
Toyota KZJ
Mehari 1972
spideryann
#52
PS: Il n'ya pas de bulles dans le vase d'expenssion
Elle devrai etre grosse ou petites les bulles ?
Toyota Bj 40
Toyota KZJ
Mehari 1972
mars_o7
#53
Message par mars_o7 »
bonsoir.
fais faire un test de co2 du liquide de refroidissement
ce sera le plus rapide ,et te permetras d'y voir +clair.
Arnaud
#54
Message par Arnaud »
spideryann a écrit :PS: Il n'ya pas de bulles dans le vase d'expenssion
Pour voir si bulles il y a, il faut :
- Que tu amènes le moteur a sa température de fonctionnement, moteur bien chaud donc !
- Au point mort, tu soulèves le capot du vase d'expansion, tu regardes le tuyau plongueur tout en accélérant à 3000 tours pendant .... plusieurs secondes voir minutes !!
En effet, certaines fissures ne laissent passer de l'air que lorsque la culasse (ou le bloc) est bien chaud.
Mais, au point où tu en es, faire faire un test de co2 du liquide de refroidissement me semble en effet la solution la plus rapide et la moins couteuse.
Bon courage,
Arnaud
Arnaud
Fini le 4x4 !
spideryann
#55
Salut
Merci pour cette marche a suivre
Ou Puis'je faire faire ce genre de teste ?
Merci d'avance pour vos reponses
Toyota Bj 40
Toyota KZJ
Mehari 1972
