Pas de démarrage TD5
Modérateur : phil13
- rover17
Re: Pas de démarrage TD5
- perju930
- rover17
- seb27
C’ est plus la dépose qui m’inquiète avec la vis située derrière
Apparemment que 3 vis
- jul91
- Date d’inscription : octobre 2020
PC MF,Treuil 3T,KIT+5 MF, BT 4.16,Kit disques AR,Protection BT MF, Amortisseur de direction MF, Jumelles 130,Schnorkel MF,Bras pitman rallongé,Pneu 31",Jantes 8 pouces ET -30,Barre led,CB president.
Landrover Discovery 2 TD5 2002
PC av, ar BRITPART,Blocage central 300 TDI,Schnorkel SAFARI,KIT +5 terrafirma,Body +5, pneu 33",Reprog,Galerie + tente de toit.
- ChizZ74
- Date d’inscription : mai 2024
Bon tant mieux mais sacrée poisse que ce soit arrivé avec ce timingseb27 a écrit : jeu. mai 29, 2025 12:07 pm Bonjour à tous,
Ça y est démarrage du bestiau
Après quelques coups sur le démarreur c bon .
Donc démarreur à changer
Merci à tous pour vos conseils
Du coup vous ferez quoi rénovation du démarreur ou changement de celui-ci ?
Seb
Bon courage pour le démontage
Théo
- seb27
Je m’en occupe semaine prochaine car malheureusement avec 2 arthrodèses je peux pas faire à mon rythme
Donc en douceur
Je vous tiens au courant dès la dépose
Merci encore pour vos bons conseils
Seb
- rover17
- seb27
Question peut-être bête, j’avais des soucis de démarrage sur le Discovery, j’avais mon régulateur de carburant qui fuyait, je l’ai donc changé
C’est toujours pas ça ça démarre, mais pas du premier coup
Les rondelles injecteurs ont été changé ainsi que le filtre à gasoil et tout vérifié
Ma question, je me suis aperçu que ma pompe immergée était mal vissé à l’arrière donc j’avais un gros passage d’air, est-ce que celui-ci pourra engendrer des problèmes de démarrage je n’y crois pas mais qu’en pensez-vous
- cedricfred
