Puissance panneau solaire
re: Puissance panneau solaire
#51
C'est pas du jetable. Normalement ça devrait te durer une vingtaine d'années minimum...
titoupath
#52
Message par titoupath »
christian.styling a écrit :C'est pas du jetable. Normalement ça devrait te durer une vingtaine d'années minimum...
J'aimerais bien mais c'est pas ce que j'ai constaté à l'usage... et pourtant c'est pas faute d'y faire gaffe, mais quand on le manipule on entend une série de petits craquements dans la masse du panneau qui est flexible, et qui ne rassurent pas du tout sur la longévité de l'engin...
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
#53
Les valises photovoltaiques que j'utilisais du temps du patrol ne se pliaient pas. Il y avait un cadre rigide. C'est peut être là le problème. Peut être les secousses de la piste ?
Miles
#54
Message par Miles »
Moi aussi j'ai opté pour des valises pliables. Je ne sais pas si ça jouera dans la balance. Seul le temps nous le dira.
Par contre, le régulateur devrait être réutilisable même si c'est pas de la marque.
En route pour l'aventure
#55
Un barman sait plus ou moins remplir une chope de bière à la pression : il y en a qui savent ne pas faire un faux col de façon à ce que t'aies quelques millimètres de bière en plus. Les régulateurs c'est pareil... Mais même les moins bons te remplissent suffisament tes accus... Surtout si t'as des panneaux largement suffisants... De toutes façons le frigo va consommer consommer consommer... L'essentiel est de compenser.
famak
#56
Message par famak »
Hier matin, brouillard... Mais levé de soleil.
Panneau antarion, 130w. Régulateur mppt epever 10a.
Panneau solaire a 13.1v 0.2a. transformé a 0.3/0.4a en roulage (donc non orienté)
famak
#57
Message par famak »
Cela fait 15j que j'essaie l'autonomie. (C'est relatif, il fait pas super chaud... Mais le soleil est bas)
Le matin, de nuit, j'ai 12.8v a la batterie auxiliaire.
L'aternateur n'est pas connecté. Et je n'ai que le frigo en consommation, réglé a 1°c
Juliette
Date d’inscription : janvier 2019
#58
Message par Juliette »
L'autonomie ne pose aucun problème. Une batterie AGM de 90 Ah + 1 chargeur DC/DC de même qu'un panneau solaire pliable et mobil avec un chauffage diesel mobil.
Frigo 12 V etc.
Juste mon dernier souci reste toujours irrésolu : où trouve-t-on une douche chaude en guerre sanitaire ...
Miles
#59
Message par Miles »
Juliette a écrit :L'autonomie ne pose aucun problème. Une batterie AGM de 90 Ah + 1 chargeur DC/DC de même qu'un panneau solaire pliable et mobil avec un chauffage diesel mobil.
Frigo 12 V etc.
ça coute un bras la batterie AGM et chargeur DC/DC. Une batterie normale avec un VSR font aussi bien. Faire gaffe aux panneaux pliables, un peu fragile.
Pour les douches chaudes, tu as des chaudières à gaz autour de 200 euros avec pompe intégrée ou du matos chinois moins cher sans pompe.
pachy54
#60
Message par pachy54 »
TU connais les bouteilles en plastique dans le moteur ? (1)
penses à mes royalties ! :D
fais une recherche avec "eau chaude" ou "douche"
(1)
invention déposée à l'INPI depuis 07/2009, merci à Nissan d'avoir supprimé 2 cylindres sur le GR permettant de caser 13 l d'eau chaude, température maxi 70° !
pour la batterie auxiliaire, une > 100 Amp DL - décharge lente - me paraît être le minimum, surtout si repos plusieurs jours consécutifs...
N.B.
j'ai inversé les entrées sur le coupleur séparateur, ce qui donne maxi sur l'Aux et éventuellement le surplus de production part sur le moteur par très grand soleil !
VSR : quezaco ? à part chez les pompiers !
