Votre avis!!
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Bebop
re: Votre avis!!
- Bebop
re: Votre avis!!
Ta boite c'est une 4 + OD aussiP!erre a écrit :Merci.
Remarque c'est sûrement préconisé dans le manuel d'utilisateur, que je n'ai pas encore lu
Par contre je ne trouve rien sur les boites précédentes qui sont en 4+overdrive jusqu'a 2011
- mimouss
re: Votre avis!!
Aucune idée/ hyundai terracan crdiBebop a écrit :T'as quoi comme boite /vehicule ?
Le levier passe de D a 2
subaru forester 2.5L bva
- Bebop
re: Votre avis!!
Probablement sur le côté du levier. Si tu cliques dessus ça bloque l’overdrive et empêche qu’il s’engage. Ça doit s’affocher Au tdb aussi
- adrien62
- Date d’inscription : septembre 2014
re: Votre avis!!
Et quand il n'y a pas de ratio 1:1 ?Bebop a écrit :Tracte en 4e
Ratio 1:1 (en direct), c'est la que la boite est la plus solide.
- mimouss
re: Votre avis!!
Oui, sur le levier. Mais le manuel dit de ne pas l'utiliser longtemps.Bebop a écrit :Tu dois avoir un bouton « OD Off » quelque part
Il me sert surtout pour le frein moteur
- Bebop
re: Votre avis!!
Boîte et véhicule ?adrien62 a écrit :Et quand il n'y a pas de ratio 1:1 ?
P!erre
- Date d’inscription : mars 2012
re: Votre avis!!
Sur le Foz oui pas sur le Hilux (A750F d'après le vin )Bebop a écrit :Ta boite c'est une 4 + OD aussi![]()
C'était par curiosité, pour les autres, les 2005-2011.
Sur le Hilux, on peut bloquer de D à 4-3-2 et une fois en courte en 2-1. Il ne lui manque juste le mode séquentiel pour que ce soit top
Mercedes ML 350 - W163 - 2004 - WDC1631571A505359 - Moteur 112.970
- adrien62
re: Votre avis!!
Touareg V10 tdi, boite aisin TR-60SNBebop a écrit :Boîte et véhicule ?
rapport : 4.148 2.370 1.556 1.155 0.859 0.686 R3.394
- Bebop
re: Votre avis!!
Fais moi confiance. Quand tu tractes du lourd tu l’enclenches et tu l’oublies.mimouss a écrit :Oui, sur le levier. Mais le manuel dit de ne pas l'utiliser longtemps.
Bien regarder y’a température boîte pendant la traction. Des fois la position OD Off empêche le blocage du lock up et il faut alterner entre OD sur le plat et OD Off dans les montées ou grosse mise sous charge.
Faudra sûrement investir dans un gros radia d’huile dans tous les cas.
