les videos meca de bernard
Bernard_83
re: les videos meca de bernard
#51
Message par Bernard_83 »
Le systeme HALDEX click sur l'image pour agrandir .
Bernard_83
#52
Comme cela donne sujet a controverse la mise a l'air libre d'un reservoir se fait via le canister .
il est normal qu'il y est un succion a l'ouverture du bouchon c'est pour que les vapeurs de carburants ne s'échappent pas via le bouchon du réservoir , imaginez un parking souterrain avec 500 Véhicules qui laissent échapper des gaz explosifs .
néanmoins vous avez parfaitement (non en vrais CT ) de faire des trous dans votre circuit de remplissage . :D
Bernard_83
#53
Bernard_83
Le calorstat
#54
Bernard_83
LUBRIFICATION
#55
je rajouterais que certain véhicules sont équipés d'un système de radiateur d'huile qui permet le refroidissement de celle ci également d'un voyant qui indique un pression d'huile trop basse , et pour certain d'une jauge au tableau de bord.
Bernard_83
#56
Video 2
Bernard_83
#57
eric def 90 300 dti
#58
Bernard_83 a écrit :[ATTACH=CONFIG]123130[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]123131[/ATTACH]
Je vous rappel que la monte de pneumatiques non conformes au recommandation du fabricant de votre véhicule est un refus de CT
info:
Prenons l'exemple d'un pneu où il est inscrit : 195/55 R 15 85H
1 195 : la largeur du pneu est de 195 mm,
2 55 : le flanc (coté du pneu ) représente 55% de la largeur du pneu,
3 R : le pneu est de structure Radiale,
4 15 : le diamètre intérieur du pneu est de 15 pouces, diamètre de la jante
5 91 : l'indice de charge est 91 ce qui correspond à 615 kilogrammes,
6 H : l'indice de performance H correspond à une vitesse de 210 km/h
7 Fabricant et désignation du profil
8 Date de fabrication, ex. 0804 = fabrication 8éme semaine 2004
9 Tubeless = sans chambre à air
10 M+S (Mud + Snow) Pneus hiver ou toutes saisons DOT USA sans test routier, va disparaitre par le logo 3PMSF
11 Sigle de contrôle ECE pour la norme européenne
Petite correction de 2021
Bernard_83
Les feux intelligents.
#59
Bernard_83
moteur 3 cylindres
#60
