Fuite maître cylindre
didi
re: Fuite maître cylindre
#51
Message par didi »
oui, dans les garages y doivent tourner autour des 90€ de l'heure, non?
tristanlcf
#52
Message par tristanlcf »
didi a écrit :oui, dans les garages y doivent tourner autour des 90€ de l'heure, non?
nous au garage on tourne a 48TTC l heure pour des truc simple style la vidange et autre truc
pour se qui est un peut plus technique changement boite a vitesse embrayage on est a 55 TTC l'heure
90 c'est en concession et encore sa fait cher l histoire
didi
#53
Message par didi »
tristanlcf a écrit :nous au garage on tourne a 48TTC l heure pour des truc simple style la vidange et autre truc
c'est ce qu'ils prennent chez merco ici à Dreux...
tristanlcf
#54
didi a écrit :c'est ce qu'ils prennent chez merco ici à Dreux...
oui mais les mec en merco vous avez des sous :D
Touter
#55
Message par Touter »
Ici chez nini c’est 75 €/heure
Je vais devoir refaire une purge ou régler ces put... de freins à tambour arrière car la pédale est vraiment molle !
Le rattrapage automatique ne fonctionne pas bien
Terrano 3 L Di, filtre Green, ski alu ASFIR, Kit TM + 50
didi
#56
Message par didi »
tristanlcf a écrit :oui mais les mec en merco vous avez des sous :D
ben oè, c'est sûr, mais avec ces tarifs ils arrivent à faire en sorte qu'on ne stoque pas!! :no:
tristanlcf
#57
didi a écrit :ben oè, c'est sûr, mais avec ces tarifs ils arrivent à faire en sorte qu'on ne stoque pas!! :no:
oui c'est sur :D
edefaverney
#58
Message par edefaverney »
Peut-être que je me répète mais s’il y avait de l’huile dans le mastervac c’est ça mort prochaine !!!
Tu dois vérifier ta pompe à vide sinon ton mastervac va rendre l’âme !!!
Touter
#59
Le mastervac a eu du liquide pédant 24 h. Il a été dégraissé et rinceau moins 3 fois puis testé en étanchéité. J’esp Qu’il tiendra ...
edefaverney
#60
Je dois mal m’exprimer !!! :(
Ce n’est absolument pas normal qu’il y ait de l’huile dans la membrane !!!!
C’est cette huile moteur qui finit par la percer !
Mais ce n’est pas le saint esprit qui en est la cause !
Cette huile moteur remonte depuis la pompe à vide et ça, ce n’est pas normal !!!
C’est ta pompe qui est fatiguée !
Il va donc continuer à remonter de l’huile dans ta membrane et finir par la percer définitivement !
Tu dois t’occuper de ta pompe !
