Barre de direction qui frotte sur la poulie de pompe de direction assistée
Modérateur : romainletu
- Bebop
re: Barre de direction qui frotte sur la poulie de pompe de direction assistée
- romainletu
Non, il suffit de desserer les 2 contre écrou de chaque coté et de faire pivoter la barre de direction, selon le sens, ca allonge ou ca raccourciEpsilon1964 a écrit :Donc si il faut pas toucher la biellette et que sa direction est décentrée, il faut jouer sur les réglages de biellettes de chaque côté du boîtier, retirer une valeur d'un côté et ajouter la même de l'autre. Puisqu'il a pas le même nombre de tour de volant d'un côté que de l'autre. Bref recentrer le tout et repositionner le volant si il faut.
- Bebop
- Epsilon1964
- Date d’inscription : juin 2015
et ça a pas été édité --> viewtopic.php?t=170467-Barre-de-directi ... ost3422471gui65 a écrit :Oui c'est ce que j'avais pensé faire, je vous tiendrai au courant, essayer de lever le devant du moteur avec un cric
Je reviens pour vous dire que ce matin j'ai levé le moteur et effectivement les supports sont surement HS car ils se lèvent bien.
Le moteur a de toute façon continué à s'affaisser et maintenant quand je suis en marche arrière en train de remonter une pente ça frotte...
Par contre j'ai une biellette de barre stab qui était arrachée au niveau supérieur la partie en caoutchouc était arrachée du tube...
J'aimerais si ce produit sert à remplacer les silent blocs qui se trouvent en bout de barre stab dans ceux des biellettes? car j'ai les petits tubes dans les silent bloc avaient bougés... J'ai des marques sur la barre stab au niveau des paliers, les silent bloc ne doivent pas bouger à cet endroit?
