une fois que t'as ce chiffre, tu multiplie par 1.5 (coeff de secu), et selon la longueur du câble tu utilise l'abaque pour déterminer la section nécessaire.greg 74 a écrit :dem = oui c a bien sure
postion 2 (2e cran ) = alim de la commande du relais couplant les batteries , alim du relais couplant le tableau III , alim de l allumage du moteur et mise sous tension de tout les instruments de surveillance meca (therm,mano , sonde , etc)
[elec] aide section
Modérateur : vincent sch
- Tooffy
re: [elec] aide section
- greg 74
car en cale , il a un doublage du circuit pour lancer ses moteurs depuis le fond de cale : une commande a bascule envoyant sur un mini tb
- Epsilon1964
- Date d’inscription : juin 2015
https://www.destockable.fr/128-h07v-k?g ... gIoO_D_BwE
Le fil électrique de câblage souple H07V-K composé d'une âme en cuivre multibrins et d'une gaine en PVC de couleur (bleu, noir, rouge ou vert/jaune) est un câble harmonisé au niveau des standards européens. De qualité supérieure, pour une pose fixe. Il répond aux exigences de différents standards techniques. Généralement utilisé dans les liaisons soumises aux vibrations et aux déformations, le câble de type H07V-K est utilisé pour l'équipement de tableaux, des armoires électriques et pour effectuer le câblage à l'intérieur et à l'extérieur des appareils électroniques. Il peut être installé à l'air libre en conduits apparents, sur isolateur ou encastré dans des moulures, goulottes, gaines ou tubes.
- greg 74
c est la seule solution precise effectivementTooffy a écrit :Faut faire la somme de tout ce que consomme ces appareils (en A ou en W)
mais je vais te resoudre tout ca a ma/ta methode
- Epsilon1964
- greg 74
oui , on est ok pour le cable , c est ce qu j utilse depuis des anneesEpsilon1964 a écrit :tiens pour le fil
mais comme suit un pur rat
- greg 74
yes ! je me douteEpsilon1964 a écrit :t'inquiète j'ai déjà annoncé du gros
tain l assemblage va etre drole !!! une semaine sur le titanic (mais jamais une seule panne ) , la ca va etre plus long je pense !
en plus il va falloir faire correspondre le faisceau de ma creation et des parties de faisceau volvo (pompe trim et instru ) , omc (da et insutrments ) et quelques pieces mercruiser (sondes )
si le cablage au depart de ces elements ok , vais pas me faire chier a ouvrir les boites etanches au risque de les casser
- Epsilon1964
- Epsilon1964
ben si tu ouvre et que ça casse il faudra tout sceller dans de la résine.greg 74 a écrit :yes ! je me doute
en plus il va falloir faire correspondre le faisceau de ma creation et des parties de faisceau volvo (pompe trim et instru ) , omc (da et insutrments ) et quelques pieces mercruiser (sondes )![]()
http://www.bricozor.com/gel-1-litre-fle ... gL5J_D_BwE
- greg 74
ca c estc super comme produit , j ai utiliser ca quand j avais refait les pompes de la piscine desjoyaux des parentsEpsilon1964 a écrit :ben si tu ouvre et que ça casse il faudra tout sceller dans de la résine.
mais tu as raison de preciser
