LJ73 de 1988
Ramel
Date d’inscription : août 2017
re: LJ73 de 1988
#51
Message par Ramel »
Je crois qu'il n'y pas de masse car c'est le chassis de l'alternateur. Mais je ne suis pas certain, donc à partir de là tu dépasses mes connaissances
Ex - HDJ80 24s
éricM
4x4 : Kangoo 4X4
re: LJ73 de 1988
#52
Message par éricM »
cedricfred a écrit :Je ne sais pas le nom de cette pièce.
Pour tester un régulateur :
- Au ralenti tu dois avoir entre 12.7 et 13 V
- Moteur dans les tours (2500 tr/min) tu dois avoir 14.7 V pas plus sinon destruction rapide de la batterie, pas moins de 14 V sinon ça ne recharge pas assez.
Le régulateur!!!
J'avais cru lire l'alternateur.
kangoo 4X4
je sculptes des cuillères en bois
éricM
4x4 : Kangoo 4X4
re: LJ73 de 1988
#53
Message par éricM »
devant le régulateur de tension d'alternateur j'ai un
85276 - 22070
12V
TOYOTA
RELAY CLEANER CONT
Kotto Japan
À quoi ça sert?
À nettoyer un relais?
J'ai mesuré entre le gros fil jaune et au gros fil blanc : 12,37V et 12,37V à 2.500tr/min aussi.
kangoo 4X4
cedricfred
re: LJ73 de 1988
#54
Message par cedricfred »
Perso je teste le régulateur en prenant la tension à la batterie directement.
- Si je ne trouve pas assez je teste en sortie d'alternateur pour éliminer la source du câblage.
- Si je n'ai pas mes 14.7 V en charge c'est que les charbons ou les pistes sont trop usées.
- Si j'ai plus que 14.7 V c'est que le régulateur est dans les choux.
toy29
re: LJ73 de 1988
#55
Message par toy29 »
éricM a écrit :Image
85276 - 22070
12V
TOYOTA
RELAY CLEANER CONT
Kotto Japan
À quoi ça sert?
salut,
c'est un relais pour lave phare
http://toy2942.skyrock.com/
éricM
4x4 : Kangoo 4X4
re: LJ73 de 1988
#56
Message par éricM »
toy29 a écrit :salut,
Logique mon LJ73 est équipé des laves phares.
J'aurai pu y penser.
Merci toy29.
kangoo 4X4
éricM
4x4 : Kangoo 4X4
re: LJ73 de 1988
#57
Message par éricM »
cedricfred a écrit :Perso je teste le régulateur en prenant la tension à la batterie directement.
Je ne sais pas identifier le -, le + de l'alternateur, du régulateur de tension de l'alternateur.
Peux-tu me donner les couleurs des fils.
As-tu une référence, une boutique à conseiller pour le régulateur?
kangoo 4X4
cedricfred
re: LJ73 de 1988
#58
Je ne connais rien par coeur, je regarde les tailles de fils et leur destination (gros diamètre pour la charge de batterie, petit diamètre pour l'excitation). Et je compare les tensions avec la masse.
Je n'ai pas de boutique particulière à conseiller, n'importe quel site fournissant la pièce va bien.
éricM
4x4 : Kangoo 4X4
re: LJ73 de 1988
#59
Message par éricM »
Merci pour ton aide.
Où sont situés :
- le relais du réchauffeur de gas-oil,
- le réchauffeur de gas-oil ?
kangoo 4X4
cedricfred
re: LJ73 de 1988
#60
Si tu as un réchauffeur de gasoil il doit être sur ou à côté de ton porte filtre à gasoil. Le relais je ne sais pas.
