[Démarrage et alternateur] Mon terrano2 3l 2003 ne demare plus
- dede83
- Banni
re: Mon terrano2 3l 2003 ne demare plus
le mosfet crame car tant que l electro est pas dans la bonne position il est alimenté
donc
1 on evite le gasoil trop sec
2 c99 et eco1000
3 a chaque remplacement du filtre a carburant remplissage du filtre avant et si pas pressente installation d une pompette sur le circuit
- vincent sch
- Statut : En ligne
Merci !!! C'est qu'il l'aime bien le Dédé son T2 3L court.
- dede83
- Banni
Bosch en Amérique préconise de monter les vp 44 avec une pompe d alim electrique
c est le cas sur les laids avec mauvais moteur
- vincent sch
- Statut : En ligne
Réparer? Non, je suis en train d'en désosser un autre. Avec 2 je vais reconstruire un neuf.dede83 a écrit :tien puis tu es pas en train de réparer ton épave
c est le cas sur les laids avec mauvais moteur![]()
Non, pas de pompe électrique d'alimentation sur le circuit du beau et superbissime 3L court.
J'ai maintenant un stock de 5 pompes VP44 pour 2 véhicules. Si je trouve du temps, je vais en autopsier une pour savoir ce qu'il y a dedans même si après je n'arriverai plus à la rassembler.
Bon, sinon, tu aurais une idée de pompe d'alim électrique?
- dede83
- Banni
c est les roros que j ai pas
si tu as des blocages de cache bagage au fond du coffre si possible marron je suis preneur ainsi qu un inter de porte arriere(pour l éclairage plafonnier et des caches vis marron pour le cache sous le tableau de bour coté conducteur sur le montant de porte conducteur aussi
merci
pour la pompe
tape pompe de gavage diesel sur google
- vincent sch
- Statut : En ligne
Pas de cela sur les courtsdede83 a écrit :des idées j en ai plein
Je regarde mais ils vieillissent mal: cuivre oxydé vertsi possible marron je suis preneur ainsi qu un inter de porte arriere(pour l éclairage plafonnier
A pluset des caches vis marron pour le cache sous le tableau de bour coté conducteur sur le montant de porte conducteur aussi
Je regarde
merci
pour la pompe
- dede83
- Banni
pour pas qu il se re enroule
http://nissan4u.com/parts/terrano2/el_r ... tration_1/
piece 6 et 7
de 1993 a 2004 c est les memes piece d apres la doc
- didi
Mais en aucun cas il n'était à enrouleur.
- dede83
- Banni
- nic_psy
- Date d’inscription : juillet 2015
snif mon noir en piecevincent sch a écrit :Réparer? Non, je suis en train d'en désosser un autre. Avec 2 je vais reconstruire un neuf.
Non, pas de pompe électrique d'alimentation sur le circuit du beau et superbissime 3L court.Par contre, une bonne vieille pompe manuelle d'alimentation sur le circuit amont du filtre. C'est un truc que j'ai rajouté lors de la dernière reconstruction. Plus un préchauffeur de gasoil pour chouchouter cette bonne vielle pompe. Je crois que je vais lui tricoter une petite laine pour l'hiver pour qu'elle se sente bien.
pour la pompe electrique n'importe quel pompe exterieur de voiture essence ( par ex renault) suffit avec un T juste apres pour faire bypass pour eviter les pressions elevees et retour vers le reservoir. reduire la section du T vers le retour pour alimenter de preference la pompe
et voila
