[Défauts moteur] Ecm / antidemarrage
re: Ecm / antidemarrage
#51
dep-info a écrit :bonsoir Vincent, pour info c'est mon metier =D
Sur ce véhicule il y a ce que l'on appele un Rolling Code, c'est a dire que le code change a chaque demarrage. L'eeprom est donc differente a chaque lecture.
De base, l'ecu de reference 0 281 001 550 est un Bosch MSA 15 , avec une eeprom antidemarrage 24c02.
Pour pouvoir contourner le systeme Nats, il faut appliquer un Immo Off, qui consiste a modifier le programme de l'eeprom et qui fait sauter les codes sans arret.
Sur ce véhicule il faut la remplacer par une 24c04. apparemment on peux aussi sur la 24c02 mais il faut la faire "grossir" , c'est a dire rajouter des lignes dans son programme.
Personnellement j'ai préférer grader l'eeprom original au cas ou =D
Donc j'ai remplacer la 24c02 par une 24c04. Et je lui est injecter le programme de la 24c02 mais avoir quelques lignes de code modifier pour sauter l'antidemarrage.
Sachant que c'est un rolling code, il faut eviter la reecriture de l'eeprom , sinon 1 er demarrage ok, mais ensuite plus Ok car elle se sera reecrite avec un nouveau code. Si le nats deconne, on recommence ^^
Et c'est justement la qu'interviens l'operation la plus delicate , il faut lever la pin 7 , et la rejoindre sur la 8 pour eviter la reecriture. donc soit la tordre, soit faire comme j'ai fais, un pont ^^
Ensuite sur le vehicule il ne reste plus qu'a debrancher l'immobox et roulez jeunesse ^^
Salut à tous
Vraiment intéressant! :)
Même si Pépé Didi n'a pas complètement tort, :D j'aimerai, si tu le permets, poser d'autres questions.
Je ne sais plus où se trouve localisé l'immobox sur le T2. Est ce au cul du Neiman? :hein:
Lorsque tu réalises une lecture/écriture de l'Epprom, c'est comme un copier/coller de données hexadécimales? C'est bien cela? Tu ne sais pas trop comment interpréter chaque champ de mémoire lu, non ? :hein:
Est ce que cette Eprom intègre également les paramètres de réglage de la pompe à injection par exemple? Ou est ce qu'il y a encore d'autres EPROM sur la carte de l'ECM qui gèrent les paramètres de la pompe à injection?
A t'on accès au protocole, à l'architecture de stockage des paramètres que Nissan à décidé d'appliquer dans l'EPROM?
L'idée est de savoir s'il y est possible d'accéder aux paramètres de réglage de la pompe et de pouvoir les modifier. Je suppose que ce savoir est jalousement gardé par les préparateurs de moteurs, non ? :)
dep-info
Date d’inscription : mars 2017
#52
Message par dep-info »
vincent sch a écrit :Salut à tous
L'immobox est au niveau de la colonne de direction oui. petit boitier noir, avec fiche marron.
C'est sa oui pour l'hexadecimal. Nous avons des valeurs que nous savons interpreter grace a des Damos (fichier ingenieur), et d'autre non .
Pour la pompe a injection, ceux ci se passe dans la flash, c'est a dire une autre eeprom (appeler aussi MPC, DIL etc etc), sur le terrano je me suis pas encore pencher la dessus.
Pour cela c'est la reprogrammation moteur, nous utilisons un outil qui permet de lire la flash du calculateur, et voir toutes les données injection du vehicule.
didi
#53
Message par didi »
Bebop a écrit :Ah mon avis, le blaireau moyen il peut pas faire ca.
Par contre le mec qui est capable de faire ca, il a pas besoin du tuto :D
dep-info a écrit :Je suis tout a fait d'accord avec toi.....
Mais plusieurs points :
1 / qui irait voler un terrano serieux ? 'lol"
2 / Je n'explique pas la partie logiciel , ce n'est qu'une infirme partie rassure toi , je n'en divulguerai pas plus ^^
3 / Tape Immo off Terrano = tu est des à de 100 aines de postes qui en parlent, donc 1 de plus ou de moins tu sais =d
4 / Pour arriver la, faut deja lacher quelques billets =D le type mal intentionné n'a pas le temps pour sa, il choppe un kit antidemarrage , ou un boitier magique et vrouuumm donc bon ...
ben heureusement que j'ai pas fait un post à la Trump et gueuler comme un margoulin!!
bon, étant pas trop au courant du truc, ça me paraissait un peu chelou. Me suis tompé, comme y disait le hérisson en descendant d'une brosse :no:
#54
Merci pour tes réponses.
Peut être qu'un jour tu t"intéresseras aux données de cette autre mémoire eeprom :)
Bon, on va pas t'embéter plus avec cela. On attend déjà de voir ce que donne ta modif :)
nic_psy
#55
Message par nic_psy »
je suis scotche
whaaaa
je suit le post avec attention
terrano 3.0di 2004 noir, susp+5, blindage n4 offroad, guyane 225/75-16,
dep-info
#56
nic_psy a écrit :je suis scotche
whaaaa
Je pensais venir en aillant de l'aide , des fois que sa soit arriver a quelqu'un, pour au final en apprendre au autres ^^
Et cela ne me derange pas du tout.
Donc ce matin je suis allez tester, pas de demarrage, et un peu plus de defaut que d'habitude. Ce qui signifie que sa modifie bien le systeme nats, car je n'avais plus de defaut de celui ci ;)
Je dois reconstruire une nouvelle eeprom, mais cette fois ci je vais tentee de tordre la pin comme conseillé. En esperans que sa ne casse pas facilement ^^
#57
dep-info a écrit :Je pensais venir en aillant de l'aide , des fois que sa soit arriver a quelqu'un, pour au final en apprendre au autres ^^
Salut
Ton pont entre les deux pinoches semblait bien fait. Pas certain que tu gagnes quelques chose en tordant les pinoches. :hein:
Au plaisir d'avoir de tes nouvelles mêmes si les résultats ne sont pas bons du premier coup.
dep-info
#58
Yes . D'ailleurs hier j'en ai fait un sur un vieux Renault , meme boitier mais avec un peu plus de taf (couper les lignes codées, faire un pont entre 2 points sur le calculo et la fameuse eeprom) elle a demarré puis calé . Je refais la procedure avec un autre logiciel et autre methode de dump et c'est passez nikel.
Donc je vais tentez avec un autre logiciel pour le terrano, on verra ce que sa va donner. Pas trop le temps en ce moment, la saison autocross reprend et j'ai pas mal de reglage, faisceau etc a faire...
#59
Salut
Tes Dumps; peux tu les "vérifier", les lire avant de les réinjecter sur la nouvelle Eeprom? Bizarre que les dumps soient différent en fonction des logiciels utilisés, non ? :hein: Je n'y connais plus rien en dumps. Mes derniers Eeprom je les ai écrit il y a plus de 20 ans. :~:
didi
#60
Message par didi »
ah oui, à cette époque là, c'était le romantisme!! tu les a écrit en ver??? :D
