Huile moteur et viscosité
znoliv
re: Huile moteur et viscosité
#51
Message par znoliv »
Bonjour, puisqu'on est dans les huiles, j'ai entendu une théorie étrange....... il paraîtrait que sur les diesels "fapés" qui ne roulent pas assez pour que le régénération se fasses quand il y a besoin, le gas oil injecté pour chauffer le fap fini par redescendre dans le bas moteur et qu'on se retrouve avec un niveau dingue d'un mélange huile/gas oil. ?...... :roll: il descendrait par où :hein:
Ca doit pas être bon pour la longévité de la mécanique........ :hein:
znoliv.
#52
Il y a eu des Kia qui on eu ce genre de soucis, mais c'est un soucis sur certain modèle, certain constructeur, sinon je ne vois pas. :hein:
znoliv
#53
pat 25 a écrit :Il y a eu des Kia qui on eu ce genre de soucis, mais c'est un soucis sur certain modèle, certain constructeur, sinon je ne vois pas. :hein:
Moi non plus je ne vois pas, c'est pour ça que ça me surprend... :roll:
znoliv.
#54
si c est la post combustion
Tooffy
#55
Message par Tooffy »
znoliv a écrit :Bonjour, puisqu'on est dans les huiles, j'ai entendu une théorie étrange....... il paraîtrait que sur les diesels "fapés" qui ne roulent pas assez pour que le régénération se fasses quand il y a besoin, le gas oil injecté pour chauffer le fap fini par redescendre dans le bas moteur et qu'on se retrouve avec un niveau dingue d'un mélange huile/gas oil. ?...... :roll: il descendrait par où :hein:
mazda 5 2l diesel.
y'a un niveau d'huile electronique ET une jauge.
la jauge a un min et un max, MAIS si le niveau d'huile monte par dilution de GO (regeneration fap interrompue par coupure contact), a un niveau max bis (lu par la sonde) le moteur se met en defaut et vidange impérative.
on a cherché un moment pkoi le niveau d'huile du collègue montait.
et selon mazda, ce moteur peut tourner normalement avec ce niveau de dilution go dans l'huile!
Memento mori
#56
Ayez confiance monseigneur , ayez confiance ... Roulez donc avec votre huile bien diluée :hein:
Tooffy
#57
rover17 a écrit :Ayez confiance monseigneur , ayez confiance ... Roulez donc avec votre huile bien diluée :hein:
j'ai écris "selon mazda", j'ai pas dit ce que j'en pensais.
Memento mori
#58
Tooffy a écrit :j'ai écris "selon mazda", j'ai pas dit ce que j'en pensais.
On est bien d'accord
MacGUYvert
Date d’inscription : décembre 2016
#59
Message par MacGUYvert »
Rebonjour à Tous
Sur OPel VAG Ford , la pyrolyse du FAP ( montée en température des gaz d'échappement >500° ) se fait par réinjection de gasole en phase échappement , sur commande du capteur différentiel amont/aval situé sur le FAP
Ce sur- enrichissement qui ne dure que 10 minutes oblige le conducteur à rouler à 110Km pendant la régénération ( tu te vois place Clichy à 5H du soir rouler à 110 !!!??? ) ce sur- enrichissement n 'est cependant pas néfaste pour la segmentation à condition de complèter la pyrolyse chaque fois et d'utiliser des huiles moteurs ( de synthèse : comme par hazar ) mais souvent ce n 'est pas le cas , madame est pressée et ne veut pas faire 10 Fois le tour du cartier pour finir la pyrolyse ... à ce moment la , l 'excès de gazole raclé par la segmentation vers le bas du moteur se mélange à l 'huile et malheureusement en augmente le niveau et lui fait perdre ses caractéristiques lubrifiantes ..
Les constructeurs ont équipé les moteurs avec une alarme de niveau d'huile maxi !!!! ( le voyant de pression d'huile s'allume en orange )
Le risque c 'est qu en dépassant ce niveau , l 'huile et le gazole se vaporisent à grande vitesse et repasse par le circuit reniflard dans l 'admission , il se passe l 'effet d'auto-consommation , le moteur s'emballe jusqu 'à la destruction ... Le fait de couper le contact , n 'a aucun effet , puisque même injection de gazole coupée , c 'est le mélange huile/gazole en provenance du bas moteur qui passe par le circuit reniflard , dans l 'admission et à nouveau dans les cylindres ...
Google http:// Diesel engines runaway you tube ; http:// autocombustion des moteurs diesel you tube ...
Ne vous découragez pas , ne baissez pas les bras , car souvenez vous que le costume de la victoire est très souvent taillé dans plusieurs "vestes " !!!!
Tooffy
#60
MacGUYvert a écrit :Rebonjour à Tous
c'est en mieux décrit, ce dont je parlais sur mazda.
Memento mori
