Discovery III préparés pour l'aventure
barnabou
Date d’inscription : novembre 2014
re: Discovery III préparés pour l'aventure
#51
Message par barnabou »
faut juste percer 2 trous pour y mettre les vis de fixation.
gaine non comprise dans le kit LR
Trophyman
Localisation : Rhône/Alpes ...et maintenant Sud Bretagne. Breizh Atao
#52
Message par Trophyman »
ok deux vis simplement... et au sujet de la gaine, que conseils tu ?? faut il modifier la boite à air en même temps ???
"Second de Personne"
barnabou
#53
la gaine existe en pièce détachée. Je n'ai plus la référence en tête.
Pardon, y'a 4 trous a faire : 2 dans l'aile pour mettre la fixation du corps et 2 dans le montant de pare prise pour la fixation du tuba.
Trophyman
#54
ok merci donc elle se trouve en concession ... je vais voir ça
Il y a t-il d'autres choses aux quels il faut penser pour être à l'abris d'un pépin quand on est en autonomie ??? je pensais au réservoir supplémentaire oui non ??
je découvre complément l'univers du D3
matth
Date d’inscription : novembre 2013
#55
Message par matth »
Trophyman a écrit :Ok donc le mieux le modèle LR en changeant la gaine d'arrivée, mais est elle comprise dans le kit ?? faut il comme sur le safari percé la tôle ???
2 trou contre 4 ou 5 (j'ai un safari)
le plus dure est de percer les trou dans le montant de pare brise (j'ai cassé 5 foret)
si tu fais du raid poussiéreux, tu peux pas coller de tete cyclonique sur le lr
Trophyman
#56
donc il faut du bon matos pour l'installer pour ne pas faire de dégâts ...
matth
#57
Message par matth »
en cassant j'ai fait un mini eclat sur le pare brise qui etait tou neuf (les boules)
heureusement il a pas recasser ...
en faites pour percer les montant de pare brise, il faut une perceuse de carrossier qui prend en étau le montant complet sinon on y arrive pas ...
pis avec su matos pourri on arrive a rien ...
si tu prend un safari, equipe toi de clef plate a cliquet, c'est trop la merde d'aller visser les contre ecrou dans l'aile ...
Trophyman
#58
oui j'en ai fait l'expérience sur mon Def, je ne re mettrait jamais du Safari rien que pour ça !!!
je retiens l'idée de la perceuse de carrosserie ...
barnabou
#59
matth a écrit :le plus dure est de percer les trou dans le montant de pare brise (j'ai cassé 5 foret)
pas eu de problème de mon coté. Le perçage s'est passé sans soucis (perceuce toute simple et foret achété chez b--co-d--ot)
Trophyman
#60
qu'as tu utilisé comme foret ??
