porte arrière defender lourde ? => vérin ;-)))
re: porte arrière defender lourde ? => vérin ;-)))
#51
Deslandes a écrit :Hello ...
En effet, le Defgroom est vendu comme tout mes accessoires pour être "plug & play" pour le plus souvent sur les points d'ancrage prévu (ou non ;-) ) et je préfère ne pas faire une vente pour éviter une mauvaise "exploitation" ou "mise en place" de cet accessoire .... Voici pourquoi j'ai préféré vous dire que le système n'était pas compatble ;-)
Cordialement
oui mais -entre nous- tu connais parfaitement mes aptitudes au bricolage...
ébin ça m'a posé aucun problème !
suffit de savoir percer (dans de l'alu)
et d'avoir des vis à têtes hexagonales
qu'on peut choper avec une clé
+ quelques rondelles et les écrous qui vont avec
donc tu devrais faire plus confiance aux talents de tes clients et pis c'est tout :D
cmi
Date d’inscription : janvier 2015
#52
Message par cmi »
christian.styling a écrit :oui mais -entre nous- tu connais parfaitement mes aptitudes au bricolage...
+1
Moi qui suis capable de faire le niveau du liquide lave-glace j'envisage sereinement de faire 4 trous.
Je cherche "hexagonal" dans le dictionnaire et j'attaque.
Non, mais !!!!! :D
#53
vis à tête hexagonale, rondelles, écrous
#54
Un boulon en somme......................? :lol:
#55
vis+écrou=boulon :D
#56
Chez nous, c'est boulon d'un coté et écrou de l'autre et l'on peut y rajouter une rondelle.
Et on garde les visses pour le bois. :lol:
#57
ébin là donc, on fait les trous dans l'alu
on enfile une rondelle sur la vis
on se débrouille pour enfiler la vis dans le trou
rondelle et écrou quand elle sort et on bloque
ensuite faut mettre la plaque sur les vis
puis rondelle et écrou et on bloque
#58
sûr que pour ceux qui ont une poignée c'est plus simple :cool:
cmi
#59
Message par cmi »
christian.styling a écrit :vis+écrou=boulon :D
C'est technique mais j'arrive à suivre.
OK, "hexagonal" c'est comme une carte de France mais en plus régulier.
Merci pour l'image, cela m'évite de rechercher "boulon, écrou et rondelle". Il ne me manque plus que "clé".
Je vais essayer d'intégrer toutes ces informations et je fonce....dès que j'aurais retrouvé mes lunettes et la clé du DEF....
:lol:
JMTT
#60
Message par JMTT »
pat 25 a écrit :Chez nous, c'est boulon d'un coté et écrou de l'autre et l'on peut y rajouter une rondelle.
n'empêche que Christian à quand même raison, c'est l'assemblage d'une vis et d'un écrou qui donne un boulon :D
