PROBLÈME GROSSE SECOUSSE AU VOLANT DU SAMURAI
eric def 90 300 dti
re: PROBLÈME GROSSE SECOUSSE AU VOLANT DU SAMURAI
#51
Bebop a écrit :Non.
Mais tes elargisseurs c'est des merdes, emlève ça ce suite.
Vire cela rapidement
les roulements ne doivent pas aimer...
un elargisseur c'est comme cela
dams017
Date d’inscription : novembre 2014
#52
Message par dams017 »
eric def 90 300 dti a écrit :Vire cela rapidement
slt bon les elargisseurs sont enlevé a l avant et c est pareil .eric par rapport a tes explication du rapport de geo .merci. mais que dois je en tirer comme concluse .ont ils remedié a un probleme ou alors tu me parlé de l angle de carro mais etant donné que les roulements de pivots sont dans le moyeu y a til un reglage (je n ais rien vu de tout ça quand j ai verifier les.roulements coniques.
qu elle etapes dois je suivre maintenant ?
Sam 1.3 court, kit rehausse calmini, elargisseur +2, amortisseur de direction raptor
eric def 90 300 dti
#53
dams017 a écrit :slt bon les elargisseurs sont enlevé a l avant et c est pareil .eric par rapport a tes explication du rapport de geo .merci. mais que dois je en tirer comme concluse .ont ils remedié a un probleme ou alors tu me parlé de l angle de carro mais etant donné que les roulements de pivots sont dans le moyeu y a til un reglage (je n ais rien vu de tout ça quand j ai verifier les.roulements coniques.
rapproche des fou furieux des Suzuki
mais je pense que tu as un roulement de pivot dans le sac
dams017
#54
eric def 90 300 dti a écrit :rapproche des fou furieux des Suzuki
Ok Eric, pour les roulements de pivot c'est des coniques ils me paraissaient bon comment voit on au ils sont usés? Par rapport a mon rapport de geo tu pense au elle a été bien réalisé ?
Je remercie de toute tes explications que tu ma founie ;)
rr vm
#55
Message par rr vm »
rr vm a écrit :Lève la roue , main à 12/6h tu devrait pas ou tres peu sentir de jeu ! Si cas contraire roulements de pivots HS :(
dams017 a écrit :Ok Eric, pour les roulements de pivot c'est des coniques ils me paraissaient bon comment voit on au ils sont usés? Par rapport a mon rapport de geo tu pense au elle a été bien réalisé ?
Je me répète :no:
Un RANGE sinon rien !!!
dams017
#56
rr vm a écrit :Je me répète :no:
Je les déjà fait et même avec une barre dessous la roue pour lever. Et sa ne bouge pas. Mais une fois il y avait du jeu quand je tirer sur les goujons et j'ai resseré mon roulement de moyeu et plus de jeu. Tu crois quand resserant ce roulement j'ai pu cmoufler le jeu d'un roulement du pivot. Je précise que les roulements de pivots et le moyeu sont des kimkaines (je sais pas si ça s'écrit comme ça)
rr vm
#57
Message par rr vm »
dams017 a écrit :Je les déjà fait et même avec une barre dessous la roue pour lever. Et sa ne bouge pas. Mais une fois il y avait du jeu quand je tirer sur les goujons et j'ai resseré mon roulement de moyeu et plus de jeu. Tu crois quand resserant ce roulement j'ai pu cmoufler le jeu d'un roulement du pivot. Je précise que les roulements de pivots et le moyeu sont des kimkaines (je sais pas si ça s'écrit comme ça)
Timken !?
ttmavie
#58
Message par ttmavie »
dams017 '' mais etant donné que les roulements de pivots sont dans le moyeu y a til un reglage ''
Le seul réglage qu'il y a se son des cales pour régler la pré-contrainte des Timken, il faudrait un jeux énorme pour engendrait
un louvoiement pareil, et il l'aurai vue à la géo.
Dans le doute:
1) Méthode '' rr vm '' Lève la roue , main à 12/6h tu devrait pas ou tres peu sentir de jeu ! Si cas contraire roulements de pivots HS
2) Méthode '' ttmavie '' Lève la roue et tu tape sur le haut de la roue tu va sentir ou entendre une vibration
3) Le nec le plus ultra tu inclue les 2 méthodes :lol:
Si on écarte les problèmes due au pneus , je reste sur ma proposition inter 60 dans la section Suz
viewtopic.php?t=142061-Probl%C3%A9me-de-direction/page6
Bar à mine pour faire levier, basting, coup de pied, massette cuivre pour boitier de direction
tout est bon pour voir écouter sentir un organe cassé, fêlé. ;)
dams017
#59
Bon la méthode ttmavie a fonctinnée le coup de masse a parlé ;) , le roulement de pivot a chanté , donc j'ai commandé le kit je vous tien informé de la suite des événements.merci encore ;)
eric def 90 300 dti
#60
Super
tu nous tiens au courant .....cela m'interresse fortement du résultat
