allez encore une panne electrique
Modérateur : valJeep
- Jo49
re: allez encore une panne electrique
XJ 4L gros pneus... vendu
- tristanlcf
cette année j ai pas remplie la cuve fioul pour le chauffe mais avec 2000L d essence pour le cherokee pour le faire tourné sur placeJo49 a écrit :Laisse tourner le moteur, de toute façon il consomme pas grand chose!![]()
j espere avoir assez au moins le temps de trouvé la panne
- tristanlcf
alors se fichu capteur m indique la temperature du LDR au mano
alors jeep moteur chaud a 90c° apres 20min a tourner au ralentie
je coupe le moteur comme dab redemarre pas
jusque la tout va bien
en cherchant tous et rien je tombe sur ce capteur il se trouve au fond du bourrin au niveau du dernier injecteur coté chauffeur
chose que je me suis apercu en le debranchant j ai plus de temperature de LDR affiché au tableau de bord et quand je le rebranche sa revient normal
donc celui ci http://www.jeep-stock.com/jeep-wrangler ... 27012.html
donc je suis en train de me demander si le capteur qui et branché sur l emplacement du couvercle du calorstat lui donnerais pas les info de temperature au PCM
vu que celui debranché ou pas fait rien d autre .
http://www.jeep-stock.com/jeep-cherokee ... 04281.html
bon je vais chercher la procedure de test si je trouve bon vu le faible prie de cette merde je la commande .meme si c'est pas ca sa coute rien .
- buc63
- Bebop
Et oui, il y a 2 capteurs pour la température. Un pour la mano tdb et un pour le pcm.
- platplat
Voir celle de devant. Mais, j'ai comme un doute.
- Bebop
surtout si tu as trouvé un moyen de la faire redemarrer a chaud.
- tristanlcf
maintenant je suis au courant quand il y a en n a 2 donc celle qui et sur le cache du calostat effectivement elle est relier au pcm
donc la je vais chercher comment la testé cette bete
bon de toute maniere je l ai commander et je verrait demain quand je le recoit
- tristanlcf
platplat a écrit :Le capteur de température qui est au fond, contre le tablier ne gère pas le démarrage, mais le tableau de bord. Ca fait 10 ans qu'elle chie sur le mien, et il démarre et roule tout à fait comme il faut...
ce matin j ai refait l essai de le faire chauffer sans touché a l accelerateur et il na pas demarréBebop a écrit :Pareil. Ça m'étonnerai que ce soit la sonde de temp...
- dede83
- Banni
