[Frontera 2,2 DTI] Le Front de Goloubou
Modérateur : této
steph11
re: Le Front de Goloubou
#51
Message par steph11 »
ok, je l'ai pas reconnu dans cette position.
Opel frontera 2.2dti long limited de 2001
goloubou
Date d’inscription : juin 2014
#52
Message par goloubou »
mich07 a écrit :Celle du haut c'est une des 3 electrovannes commune a tous les 2.2, celle du bas n'existe que sur le 120ch......
Oui , j'ai le model en 120ch - Limited.
Du coup je sais que je peux exclure les éléments mentionné précédement ainsi que la vanne egr. Comment tester facilement et vérifier ou non le bon fonctionnement de ces électrovanne ?
mich07
#53
Message par mich07 »
goloubou a écrit :Oui , j'ai le model en 120ch - Limited.
Un probleme sur une des electrovannes entraine le disfonctionnement de l'élément qui en dépend. Ce qui doit te faire remonter le code défaut correspondant.
Tu peux essayer de débrancher ton débitmètre, tu vas avoir le voyant et etre limité a 2500t/mn, mais tu pourras voir ce que ca donne entre 1500 et 2500, j'y crois pas trop, mais ca non plus ca coute rien d'essayer.....
Ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand, j'ai répondu heureux
J Lennon
goloubou
#54
Ok, cause / effet , ca me va. Il me semble avoir déja débranché le débimettre pour faire le test et effectivement, le voyant s'allume direct.
Alors maintenant que je me rappel, lorsque je suis aller voir mon collègue mécano la première fois pour ce pb de brouttage. Lui n'est pas spécialiste en gros front donc il sèche.
Mais ce jour la , en jetant un coup d’œil, nous avons constaté que le numéro 3 - http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/2 ... 264/30744/
N'était plus installé sur son support et donc pas en fonctionnement. Il n'y avait plus les vis de fixation.
On l'a remis en place mais ca n'a pas changé grand chose.
mich07
#55
C'est la commande des volets... tu peux essayer de deconecter la durite d'air, tu la debranches et tu la bouche, pti essai pour voir si changement...
J Lennon
steph11
#56
Moi, pour essayé si la commande des volets fonctionne bien, je débranche la durite de l'électrovanne puis j'aspire assez fortement pour m'apercevoir que l'actionneur des volets fonctionne ainsi que l'egr et l'actionneur du turbo.
Par contre en sens inverse, impossible d'obtenir une pression négative comme si que l'électrovanne sifflé!!!
goloubou
#57
je vais testé ca ce weekend pour voir un peut ce que ça donne.
goloubou
#58
Bon pas eu le temps ce week end de tester mais j'ai fait un chtit truc parce que c'est quand même grand ce camion et pour se garer c'est pas toujours facile
Petite cam de recul sur coutour de plaque pour éviter les trous dans le PC arrière. Relié sur le feux, avec alim sur la marche arrière et devant un ecran... Bon l'ecran ne fonctionne pas - merci les chinois d'ebay - mais testé Ok avec le poste du père !
goloubou
#59
Plop !
Bon les ennuies continues ...
Hier soir en rentrant j'ai remarqué un grincement sur l'avant droit du camion. une fois arrivé à la maison, en appuyant sur l'avant droit du capot, ça grince. J'ai pensé amortisseur, car ils sont les prochains sur la liste des changement mais j'ai lu qu'il était possible que cela vienne aussi des silent bloc de barre stab. J'ai jetté un coup d’œil ce matin et mis a part qu'ils ont l'air craquelé rien de bien méchant.
Qu'en pensez vous? ou en acheter sur le net car Oscaro rien et j'ai pas trouvé grand chose.
mich07
#60
goloubou a écrit :Plop !
J'en pense que le mien a grincé il y a 2 hivers de ca, et pas qu'un peu., Les gens se retournaient bien avant que je les croisent dès que la route faisait danser le front......
Apres plusieurs avis, et rien de probant, je me suis résigné a faire avec...... quelques bombes de w40 et quelques semaines plus tard, ca lui a passer comme c'est venu...... et depuis preque 2 ans bin plus rien......
J Lennon
