[Frontera 2,2 DTI] ptit soucie voyant de 4x4 qui clignote
Modérateur : této
- mich07
re: ptit soucie voyant de 4x4 qui clignote
J Lennon
- ange_remy
mich07 a écrit :A mon avis le capteur fonctionne comme un inter... la bille fait office de contact, lorsque le mécanisme s'enclenche il vient appuyer sur la bille qui sert de contact et laisse passer le jus.... donc relier les deux ne me semble pas incompatible.... mais bon, moi et l'électricité çà fait 2, je sais juste qu'il ne faut pas mettre les doigts dans une prise......![]()
que j ai fait 10 seconde le voyant a clignoter quand même , je vais regarder se lui de devants pour voir
- dede83
- Banni
si un relais bascule pas ben de l autre coté tu as rien
tu trouve ton +12
tu met l autre pointe de touche a une masse carrosserie la tu lis 12 volts
tu rebranche le +12 sur ton contacteur a la sortie libtre tu met une ponte de touche et l autre a la masse
tu lis rien ou +12
maintenant tu actione ton inter ou levier ça maneuvre
tu lis +12 ou rien
suivant ce que tu avais lu avant
voila ça c est avec du courant
sans courant pointes de touches sur les contacts de capteur si ça sonne c est que ça passe tu manœuvre si ça sonne pas c est bon
ou inversement
- ange_remy
en position ,dede83 a écrit :nan
tu trouve ton +12
tu lis rien ou +12
tu lis +12 ou rien
ou inversement
le + 12 testeur la led s allume sur carrosserie ,
le + sur moins avec testeur s allume ,
en position 4 roue ,
le 12+ testeur la led s allume sur carrosserie
le + brancher sur le capteur testeur sur le retour carrosserie rien
et brancher sur le retour prise rien non plus
capteur neuf
comme je suis tout seul dur de voire si il un changement au moment j active le bouton si fonctionne 5 seconde
fais regarder se lui devant , je pense demain je bosse se soir et j ai une réunion avant
- dede83
- Banni
parce que le + sur -
puis tu as quoi comme testeur
- ange_remy
dede83 a écrit :et si tu te relisais avant de poster
parce que le + sur -![]()
puis tu as quoi comme testeur![]()
oui j ecrit comme j efface
bien un testeur qui marche a parti de 6 v jusqu'a 400v qui a donc plusieurs led si il y a du courants s' allume les led qui me dit la puissance
1 led =6 v
2 led =12 v
3 led = 24v
jusqu'a 400 v
les relais je sais pas ou il se trouve
- dede83
- Banni
- ange_remy
j ai démarrer le voyants éteint , donc démontage je regarde la bille gripper , je re mais l autre le vieux qui était l arrière , pas le neuf j avais la flemme de le redémonter ,
je le replace a l avant , je contrôle l arrivé de courant pas jus
je fait les branchement , je démarre voyant qui clignote , j enclenche le 4 roue le voyant reste bien allume ,
je redébranche la prisse j essaye de mettre en 4 roue il veux pas sa clignote a tout va
je rebranche le 4 roue sa fonctionne bien
esque mes 2 capteur on griller en même temps ou quoi
esque un peux regarder si il y du jus en continue ou pas , il y une prise ( fil noirs et brun ) ou il y a les durite pour enclencher le 4 roue
- ange_remy
Toujours �� donc vais Essayer de ponctuer les 2 capteurs comme ma dit dede pour essayer
Autrement j ai rechangé mon débitmètre la sous marque a lâcher donc retrouvé un boch
- mich07
J Lennon
