90 200TDI DIRECTION ASSITEE
Modérateur : phil13
- oiremur
re: 90 200TDI DIRECTION ASSITEE
- Mauresque
Les produits les plus connus sont fabriqués par Loctite.
- oiremur
je croit que d'origine il y a 1 joint papier,ça doit pas etre fameu?
- Mauresque
Il y a effectivement un joint papier entre le pivot inférieur et le boitier du pivot, que je remplace perso par de la pate à joint or. Il n'y a pas de joint sous le pivot supérieur.OIREMUR a écrit :au remontage du pivot faut-il mettre de la pate à joint pour eviter que de l'eau pénètre?
- oiremur
ça y est ça marche bien,bon retour du volant en position centrale,pas de point dur direction précise et ralativement douce,je la voudrais + douce mais si je modifie 1 peu le boitier j ai du jeu et ça me plait pas
prochaine étape le moteur.JE POSTERAI 1 NOUVEAU SUJET
