pneumatiques pour terrano II et usure pneumatiques
eric def 90 300 dti
re: pneumatiques pour terrano II et usure pneumatiques
#51
didi a écrit :bien sûr que si ki tire toujours à droite ;)
comme ça c'est plus facile pour aller dans les chemins...
Y pinçait un peu trop, c'est tout. Peut être à cause du relevage du nez à l'aide des barres de torsion. J'avais fait pas mal de tour d'écrous. 11 et 8 si je me souviens bien. :hein:
De toutes façons je me refuse à essayer de comprendre comment ça marche la géométrie du train avant.
Y'en a c'est les éoliennes, moi c'est le train avant :diable:
ouala, didi l'a dit!!
le pincement qui est une position au sol d'un angle dans la géométrie
ne fait pas tirer un véhicule
donc cela ne vient pas du para
passe moi ton rapport final je vais y jeter un oeil
OlivierLB
#52
Message par OlivierLB »
eric def 90 300 dti a écrit :le pincement qui est une position au sol d'un angle dans la géométrie
Si je te lis bien le fait d'avoir un T2 qui tire a droite ou a gauche est du au carrossage ou a la chasse ou a une association des deux plutot que la pincement (ou parrallelisme des roues avant projetes au sol) :mad:
eric def 90 300 dti
#53
OlivierLB a écrit :Si je te lis bien le fait d'avoir un T2 qui tire a droite ou a gauche est du au carrossage ou a la chasse ou a une association des deux plutot que la pincement (ou parrallelisme des roues avant projetes au sol) :mad:
un defaut de para ne fait pas tirer grace a l'angle de chasse qui equilibre les forces
un véhicule qui tire peut avoir un probleme sur la chasse le carossage avant mais aussi la para arriere (qui là tire car pas de chasse arriere et pas de direction pour donner cette equilibre) angle de carro arriere
mais aussi un gros defaut sur l'angle de pivot
voilà tu as la liste pour les valeurs on va de 5' a 1° suivant les angles
j'ai du mal a ecrire j'arrive mieux a le montrer dans mes formations
et heureusement pour mes satgiaires :no:
OlivierLB
#54
eric def 90 300 dti a écrit :un defaut de para ne fait pas tirer grace a l'angle de chasse qui equilibre les forces
......ca serait en fait l'angle de poussée de l'axe arriere qui determine si le vehicule tire a droite ou a gauche a condition que l'ensemble des parametres avant (chasse, carrossage, et a moindre degré parrallelisme par rapport a l'axe de roulage) soit neutre.......sinon le vehicule-compensé par son conducteur- roule en crabe......... :mad:
ca m'etonne pas que nos BB a la sortie de l'usine soient rarement droits, et je commence a comprendre l'interet des tirants reglables ;)
eric def 90 300 dti
#55
OlivierLB a écrit :......ca serait en fait l'angle de poussée de l'axe arriere qui determine si le vehicule tire a droite ou a gauche a condition que l'ensemble des parametres avant (chasse, carrossage, et a moindre degré parrallelisme par rapport a l'axe de roulage) soit neutre.......sinon le vehicule-compensé par son conducteur- roule en crabe......... :mad:
il ya enormement de véhicule qui roule en crabe sur des angles de 0°2'
impossible de le voir a l'oeil
cela permet de compenser des angles que l'on peut pas régler comme le parra arriere de beaucoup de voiture
mais rouler en crabe ne fait pas tirer a droite ou a gauche
si un jour tu regardes une remorque de PL on voit souvent qu'il faut les aligner et que cela tire en crabe et le conducteur ne compense pas
OlivierLB
#56
eric def 90 300 dti a écrit :il ya enormement de éhicule qui roule en crabe sur des angle de 0°2'
Bon je sens que je vais me taper uen sceance de: cales, d'abaque et de calculatrice sous peu ;) ;) :D apres un petit diag du train avant pour avoir les angles...........
didi
coucou c'est l'didi!!!
#57
Message par didi »
de toute façon, moi, dès ma naissance, je me suis dit que le train avant n'était pas pour moi. Et je m'y tiens :)
Pas de scanner, donc tu pourras pas voir les dessous de mon T2 Eric. Je me doute que c'est un coup dur pour toi, mais je pense que tu devrais t'en remettre avec ................ben j'sais pas................à toi de trouver :cool:
MédocEvasion
#58
Message par MédocEvasion »
eric def 90 300 dti a écrit :pour regler le carrossage d'un terrano ou autre 4X4
qui est l'inclinaison des roues en cote (voir R8 gordini pour les plus vieux)
donc pour regler il faut devisser deux vis et compenser cette ecart par une cale
et chaque marque a sa forme de cale mais aussi il y a les epaisseurs de cale
voila pourquoi il faut avoir des cales de marque
Il semblerait donc normal qu'avec l'angle de carrossage usine, si l'on a les pneus un peu trop gonflés (2.5bars) nous ayons une usure interne du pneu ??? Les 1.8bar precaunisé pas Nissan vont peut etre dans ce sens ? pas trop gonfler pour maintenir le pneu bien a plat !
Vos avis ! merci
PathFinder, Pack-Connect, Modified 226cv_518Nm, pneu Maxxis 754_265x70x17, Médoc4x4
MédocEvasion
#59
Je viens aussi de mesurer l'ecart entre l'axe du train avant et arriere ...
ben j'ai 5mm en moins du coté gauche ...... :(
Est-ce grave Docteur ?
eric def 90 300 dti
#60
MédocEvasion a écrit :Il semblerait donc normal qu'avec l'angle de carrossage usine, si l'on a les pneus un peu trop gonflés (2.5bars) nous ayons une usure interne du pneu ??? Les 1.8bar precaunisé pas Nissan vont peut etre dans ce sens ? pas trop gonfler pour maintenir le pneu bien a plat !
Vos avis ! merci
cela a rien a voir
la pression c'est pour donner un comportement entre un poids (le 4x4) et un support (la route)
la pression d'un pneu ne donne pas un changement dans les réglages de géométrie
