Quelle pompe à injection mécanique pour Samurai 1.9D moteur Renault
joy015
re: Quelle pompe à injection mécanique pour Samurai 1.9D moteur Renault
#51
Message par joy015 »
Petite question , il n'y a pas une pompe de gavage dans le réservoir du samurai 1.9d un peu comme sur un Sam 1.3i si la pompe tourne pas ça démarre pas :hein: :hein:
alex67brum
#52
Message par alex67brum »
salut a tous d apres la photo ce n est pas la meme pompe que la mienne es tu sur que les tuyauteries qui vont au injecteurs sont les bon car j'ai eux le cas avec les miens ceux de la pompe epic colle sur la pompe bosch mais n'injecte pas dans le bonne ordre .
vitarentais
#53
Message par vitarentais »
Normalement tout à été remonté comme à l'origine de la pompe Bosch, je l'ai amené complète, pompe, tuyau, et électrovanne montée, support aussi, plus qu'à mettre en place et caler la distri.
Y a t'il une pompe immergé dans le réservoir, merci.
qu'est ce que tu appelle pompe de reprise STP.
MIEUX AU TERRAIN QU'AU BOULOT
joy015
#54
Tu y as mis pompe tuyau et injecteurs :hein:
Ou juste tuyau et pompe :roll:
vitarentais
#55
non pas les injecteurs?????
joy015
#56
C les mêmes les injecteurs pour les deux pompes :hein: :hein:
vitarentais
#57
ben je sais pas personne a parlé de ça et au pire ça injecte plus ou moins fort mais ça empêche pas de démarrer??
alex67brum
#58
a ma connaissance chaque pompe ces injecteurs je pense que ton probleme viens surement de la , verifie aussi si les bougies de prechauffage sont alimenter
vitarentais
#59
je ne pensais pas que ça soit un problème sur le Peugeot, la lucas ou la Bosch fonctionne avec les mêmes injecteurs, tu gagne seulement des chevaux avec un gros tarage, donc je voit pas bien ce qui peut influer dans ce sens, un injecteur mécanique pulvérise, et donc si la pompe pousse il pulvérise, seul un gros tarage avec l'epic et un faible avec l'autre empêcherai éventuellement de diffuser, mais il a démarré et puis plus rien. je vais voir de ce coté la quand même merci sinon tu aurait une photo de tes branchements, merci.
