atmo qui démarre plus
gaston26
re: atmo qui démarre plus
#51
Message par gaston26 »
valJeep a écrit :Bon de ce que j'ai vu c'est un DW8.... est-ce que je peut monter un XUD9 en lieu et place sans modif ou presque???
peu de modif c'est faisable,voir les connectique et les branchements a revoir
mais illegal pas la meme cylindrée;pas la meme puissance,norme pollution differente.....
GASTON26 FOR EVER!!!!!
gaston26
#52
valJeep a écrit :Suite à quelques lectures, je me pose plein de questions:
si j'ai une soupape pliée, faut la changer, faut donc la rôder, mais j'ai lu ça:
http://www.nobug.be/2CV/Soupapes.html
en gros j'en comprends qu'il vaut mieux faire rectifier les sièges de soupape.... plus les joints, et les outils manquants, ça va me couter cher cette blague....
par contre un embrayage et une distri neuve , c'est 220 euros, plus le prix d'un moteur d'occasion, ne serais-je pas gagnant?
si vraiment y'a une soupapes plier piston a voir,si soupape plier culace a controler severe surtout niveau guide :roll:
moteur occasion preconiser,identique
valJeep
#53
Message par valJeep »
gaston26 a écrit :si vraiment y'a une soupapes plier piston a voir,si soupape plier culace a controler severe surtout niveau guide :roll:
Ok, c'est bien ce qui me semble le plus sage...
SJ 413 de 2002, , 65mKm
gaston26
#54
tu sais pas ce qu'il a ton moulin tu devrais deculasser
Pat
#55
Message par Pat »
Pourquoi ne déculasse tu pas pour voir quels sont dégats ?
Ca éviterait les supposition sur la cause et les conséquences.
Après pour un DW8 d'occasion, comment dire.. faut déjà aviser et voir ce qu'il y a a faire, car tu ne prendra pas un moteur arraché à la boue pour le remettre illico dans la voiture de bôpapa sans prendre quelques précautions comme un kit distrib :hein:
Tu a droit à combien de cartouches sur cette affaire :D ?
valJeep
#56
gaston26 a écrit :tu sais pas ce qu'il a ton moulin tu devrais deculasser
Avant de déculasser j'aimerai bien avoir une idée du truc, mais bon, a priori si j'ai une soupape qui remonte pas, j'suis bon pour déculasser?
Du coup le moins a faire (avec bcp de bol) c'est un nouveau joint de culasse, mais j'ai regardé, ya différente valeur de "piston dépassé" et je sais pas a quoi ça correspond.... du coup je sais pas ce qu'il faudra commander?
valJeep
#57
gaston26 a écrit : prendre quelques précautions comme un kit distrib :hein:
c'est ce que j'ai dis plus haut, au moins la distri et l'embrayage, soit 220 euros ;) mais ça c'est que des trucs que je sais faire
je sais pas, mais on va éviter de trop tirer :D
valJeep
#58
Avant de déculasser, ya des points particuliers? je suppose qu'il faut piger le moteur, C'est comme un XUD, ça se pige avec 3 boulons?
gaston26
#59
valJeep a écrit :Avant de déculasser, ya des points particuliers? je suppose qu'il faut piger le moteur, C'est comme un XUD, ça se pige avec 3 boulons?
au moins 4 de memoire dont une tordu vers le demarreur
regarde là
http://petrila.org/repair/2/206/info/fr/b1eg10k1.htm
#60
DW8 c'est 2 boulons et une pige au demarreur ;)
