probleme sur samurai 1.9td
zukikev
re: probleme sur samurai 1.9td
#51
Message par zukikev »
criket 42 a écrit :impossible a remplir manuelement (encore que .....)mais si tu ouvres la petite purge avant pi ,quand ça vas couler régulierement pendant que tu actionnera ta pompe manuelle :ton filtre sera forcement plein. :)
cest ce que j ai fait mais rien ne vient pourtant en pompant entre le filtre et la pi avec une pompe a main ca vient... :hein:
criket 42
#52
Message par criket 42 »
zukikev a écrit :cest ce que j ai fait mais rien ne vient pourtant en pompant entre le filtre et la pi avec une pompe a main ca vient... :hein:
bon et bien laisse tomber ta menbrane de ton porte filtre a rendu l'ame .Si tu as une pompe (poire )tu l'a monte avant ton filtre et tout sera règlé ;)
Quand je dis avant le filtre je veux dire entre le réservoir et ton filtre
david V8 60
Date d’inscription : mai 2008
#53
Message par david V8 60 »
t'as membrane HS bien possible mais aussi possible les clapet plein de merde vu se que tu décris !
il faut changer ta tete de filtre si tu n'en a pas pour fair un essai tu achette une poirette a 5 eur et filtre universselle a 5 eur te retire le tuyau a l'entré du filtre et tu te reli directement a l'entrée de ta pompe en passant par ta poirette et ton filtre universselle si sa merche t'as trouver ton souci !
vérifi aussi le banjo d'entre de pompe et la bille sur le banjo de sortie (retour)
jalk
#54
Message par jalk »
ce type de filtre,on ne peut pas le remplir avant de le reposer , donc il faut le remplir avec la pompe(membrane) sur le dessus .
Lorsque tu pompe sur cette m'embrane tu ouvres egalement le raccord banjo qui arrive a la pompe d'injection (le bout du flexible qui part du filtre jusqua a la pompe d'injection) et la, une fois le filtre rempli le combustible dois en sortir ! si ce n'est pas le cas ; soit tu as une grosse prise d'air (membrans HS par exemple , ou clapet en dessous) ou ton reservoir est vide !!! ou un tuyau est bouché .... il faut que tu procedes par elimination .
l'idée de la poire a la place du filtre est bonne .
Mais ce qui m'etonne , c'est que ca fonctionnait avant , donc je penche plus pour tout simplement une mauvaise purge .
a suivre ...
#55
oui c est une mauvaise purge
j ai bien une solution mais vous allez pas aimer :diable:
david V8 60
#56
dede83 a écrit :oui c est une mauvaise purge
tu veu allumette ?
criket 42
#57
jalk a écrit :ce type de filtre,on ne peut pas le remplir avant de le reposer , donc il faut le remplir avec la pompe(membrane) sur le dessus .
a suivre ...
Pour le filtre je pensais que je le remplissais completement avec mon petit bidon :( :D
mais pour le plus gros du probleme entierement d'accord :clap: :clap:
Très mauvaise purge du début et maintenant "plein d'air" ,comme le cirque:le cirque plein d'air . :D :D :D
oulala :dehors:
#58
david V8 60 a écrit :tu veu allumette ?
non un compresseur :devil:
david V8 60
#59
c'est tout a fait possible !! et meme tres probable mais vu qu'il a trouvé "plein de boue" dans le filtre et qu'il avait un souci avant et qu'il n'arrive a priori pas a le purger ...... j'émet l'éventuelle hypothese qu"il se pourait qu'il est quelque impureté par ici ou la et notament dans les clapet de la tete de filtre qui l'empeche de purger .
si avec le montage donner et verification effectué sa se ramorce nickel et que sa marche nickel il sera pourquoi sans s'obtiné a essayer de purger quelque chose qui n'est pas purgeable si en mauvaise état ! et dans le cas contraire ............... t'aura merdé ! :lol:
david V8 60
#60
dede83 a écrit :non un compresseur :devil:
:koi: .... tu veu bricolé un lance flamme !!
