Ca dépend des modèles, mais sur certains, une culasse neuve engendre des contraintes auquel un bas moteur en mauvais état ne résiste pas longtemps et quand elle se fend, c'est souvent une surchauffe donc contrôle dimenssionnel des chemises, pistons, du plan de joint, changement des segments et coussinets, etc pour éviter d'y revenir et d'y dépenser encore plus tant que c'est ouvert
arf !... grosse malheur !
- Pat
re: arf !... grosse malheur !
- didi
- Statut : En ligne
coucou c'est l'didi!!
un mouvement sur le vilo, un comparateur sur un piston, et on a la totalité des jeux piston/bielle/vilebrequin. On doit sûrement être dans les 2 ou 3 centièmes maxi non?
pis pour l'ovalisation, si le piston est rond, un jeu de cale paillette et hop, le tour est joué. Non?
piston cylindrique, question, passke le piston sur mon 500XT est ovale, avec une forme de tonneau, pour la dilatation à chaud.
- Tanguy
ah oui , parlons-en du 2,8L 6cylindres avec ses problèmes de surchauffe et déformation de culassepapa4x4 a écrit :mouais........apres c'est le volant moteur ,le turbo ,vanne egr...........ahhhh ces bon vieux 2.7 td ou 2.8 6 cylindres meme si les perfs sont pas les memes question fiablité c'est autre chose ,ahh nostalgie tu me gagne
le pire c' est que l' on en a deux dans la famille
un Baroud ( KY 260 ) qui a donné pour la culasse
et pour l' instant un GR Y60 qui va bien
pi le miens de Y 61 ......
- Tanguy
ah oui , je comprends !Pat a écrit :Mais non on veut pas ta mort, bien au contraire
Ca dépend des modèles, mais sur certains, une culasse neuve engendre des contraintes auquel un bas moteur en mauvais état ne résiste pas longtemps et quand elle se fend, c'est souvent une surchauffe donc contrôle dimenssionnel des chemises, pistons, du plan de joint, changement des segments et coussinets, etc pour éviter d'y revenir et d'y dépenser encore plus tant que c'est ouvert![]()
comme le fait de retarer des injecteurs sur un système vieillissant d' injection fait apparaitre des fuites et voir plus ...
mais là , en l' occurence à 134.000 kms , je prends le risque ( minimme ) de laisser comme ça
[édit]
il y a une analyse de mon problème de culasse qui tient la route , ce n' est pas de moi ...
pas de porblème de surchauffe , ça c' est certain et prouvé par la vue du piston/cylindre n°4 ; pi c' est moi qui conduit et je sais lire une indication au tableau de bord
par contre ..
l' effort violent qui a duré 2 secondes sur le siège de soupape d' échappement ( voir la photo ) a pu engendré une faiblesse qui , au fil du temps , à créé une fuite , une micro-fissure , car c' est justement à cet endroit , sur la queue de soupape qu' apparaisse les traces de LDR
ça se tient
- Pat
Effectivement je pensais que tu avais plus de km que cela, là c'est presque neuf
- Tanguy
merci Pat
c' est un métier "pilote" ...
fo un oeil par manomètre , un pied droit en plomb , un pied gauche qui sache freiner sans envoyer le reste du corps dans le pare-brise , une main qui gère le p'tit robinet , l' autre sur le levier de vitesse , et une dernière sur le volant
c' est pas étonnant qu' ils soient appelés des extra-terrestres par certains !!
- dede83
- Banni
et encore tu as deja vu les piston de la honda NRdidi a écrit :ben oui, en fait c'est peut être possible de voir les jeux sans tout démonter le bas moteur, non? helas non
un mouvement sur le vilo, un comparateur sur un piston, et on a la totalité des jeux piston/bielle/vilebrequin. On doit sûrement être dans les 2 ou 3 centièmes maxi non?![]()
fait breveter
mais voir la 1er reponse
pis pour l'ovalisation, si le piston est rond, un jeu de cale paillette et hop, le tour est joué. Non? non et tous les pistons sont +- ovale
- Pat
- didi
- Statut : En ligne
32 soupapes à roder là dessusdede83 a écrit :et encore tu as deja vu les piston de la honda NR![]()
z'ont pas dû en vendre autant que les Patrol...
pour le contrôle des jeux, ben mécaniquement, je vois pas trop pourquoi on pourrait pas trouver 2 ou 3 centièmes
quand tu mets au point mort haut, tout est en alignement, tu tourne ton vilo, et tu vois si ça bouge, pâle sang bleu!!! ça te dirait pas où le jeu est, mais on devrait le voir ce p***u**t***i***n de jeu total.
Passke en ordre de marche, à mon avis, doit pas y avoir de jeu, tout est monté libre sans jeu, non??
hein???
- dede83
- Banni
mais faut faire le calcul de tout les jeux
et libre sans jeu ça n existe pas
attendons que bebop nous done des explications moi ça commence a etre vieux
