Salut à tous et meilleurs vœux !
Tu en es ou avec tes essais the Wub ? Est-ce que cela marche comme tu veux avec ta plaque à orifice ?
Moi de mon coté, j’ai un peu continué mes recherches. J’ai pu constater que le petit papillon sur le deuxième circuit des 4 soupapes d’admissions. (Pour rappel, il y a 8 soupapes coté admission), ce papillon ne « travaille » pas comme l’étouffoir. Il est presque tout le temps fermé sauf en cas d’accélérations. Ceci explique pourquoi ce deuxième circuit d’admission ne présente pas de traces d’encrassement comme l’autre. En effet, la vanne EGR est toujours fermée en cas d’accélération donc quand ce papillon s’ouvre il n’y a que de l’air bien propre qui est avalé coté deuxième circuit d’admission.
C’est étrange cette façon d’utiliser un moteur 16 soupapes. Nini a décidé, dans la gestion du moteur, de brider 4 des 8 soupapes d’admission presque à temps plein, sauf pour les accélérations. Je ne comprends pas, y a-t-il d’autres cas comme cela de moteur 16 soupapes diesel pour lesquels on bride presque systématiquement 4 des 8 soupes d’admission ?
N’ayant pas réussi à obtenir ce que je cherchais, à savoir une baisse significative de la pression du turbo, j’ai voulu revenir aux réglages initiaux. Je ne me rappelai plus de combien de tours j’avais joué sur la vis de réglage du deuxième papillon.
Voilà le raisonnement que j’ai suivi pour essayer de régler cette vis. (C’est con, mais j’avais deux autres moteurs à ma dispo pour vérifier les réglages. C’est le pure hasard qui m’a fait découvrir la suite) Avec le réglage que j’avais, j’ai constaté une courbe de pression turbo légèrement plus haute que celle initiale. (Je rappelle que je cherchai à descendre la pression turbo pour pouvoir régler la course de la géométrie variable comme à l’origine). Je me dis, si la pression est trop plus haute s’est parce que les gas en sortie de turbo rencontrent un obstacle sur la ligne d’admission qui crée une perte de charge trop importante. Le seul obstacle que je vois est ce fameux papillon. Ce fameux papillon, bride trop l’air et il doit y avoir trop peu d’air qui passe dans le circuit d’admission vers les 4 soupapes. Hop un coup de tournevis sur la butée de fermeture de ce papillon. Essais du véhicule. Mince cela ne marche pas, toujours cette pression trop haute surtout en bas régime. Bon, rebelote encore un coup de tournevis. Je ne vois pas d’évolution sensible. Je me dis, bon, cela doit être un réglage vachement fin, il faut lui mettre beaucoup plus de tours. (Je suis vraiment con, j’avais deux autres moteurs de 3L à ma dispo pour voir les réglages initiaux mais bon, j’étais parti et sûr de ma logique). Aujourd’hui essai moteur. Et la oh surprise, la pression turbo est vachement trop haute surtout à bas régime. A 1500 t/mn je suis déjà dans les 0,5 bars. A 2000, je joue avec les 1,0 Bars, Heureusement, l’effet n’est pas linéaire, la pression maxi obtenue est de 1,13 bars quelque soit le régime moteur et la config de la route. Et jamais de mise en sécurité par l’écu ! Mais le truc moins bien, c’est que ces pressions ne sont plus aussi linéaires qu’avant, elles fluctuent vachement. Plus de mesure bien stable. D’un autre coté, moins de frein moteur et oui, même au ralenti à 700 t/min, je suis à 0,1 bars de pression turbo alors qu’a l’origine ma pression était de 0,01 bars.
J’ai quand même eu la présence d’esprit de regarder les réglages initiaux sur un autre moteur et oh surprise, le réglage est carrément l’inverse de ma logique. Donc mon raisonnement était faux !! Donc, ce n’est pas la présence d’un obstacle sur le circuit d’air qui faisait monter la pression mais certainement trop de gas coté refoulement qui faisaient monter la pression. Ben oui, si je fais rentrer plus d’air et bien je refoule également plus de gas ; Non ?
Il faut dons que j’étouffe complètement le deuxième circuit d’admission, pour voir la pression chuter et revenir à une pression d’origine.
Donc, je vais vite revenir à un réglage d’origine sur la butée du deuxième papillon et étouffer ce circuit lorsqu’il n’y a pas d’accélération.
Conclusion :
Il est possible de remonter la courbe du turbo sur les bas régimes sans influencer la pression turbo à haut régime en jouant sur le réglage de la butée de fermeture du papillon du deuxième circuit d’admission mais cela aura comme incidence :
- Une pression turbo moins stable (elle fluctue de 0,1 bars sans jamais se stabiliser)
- Une perte de frein moteur
- Incidence sur la durée de vie du moteur et du turbo ????? Reste à voir. La je ne sais pas.
- Peut être un chouilla plus de vibration moteur une fois chaud. Mais c’est peut être subjectif.
J’ai assez joué aux apprentis sorciers,
je vais revenir aux réglages d’origine en essayant de savoir s’il existe d’autres moteurs qui sont gérés comme cela coté admission.
